Datum-Bezeichner Dialog
Wird über den Befehl AMDATUMID geöffnet
Im Dialog Datum-Bezeichner können Sie alle Parameter für das Symbol des Datum-Bezeichners einstellen.
Die für das Datum-Bezeichner-Symbol eingegebenen Parameter werden zwischengespeichert und als Vorgabewerte für die nächste Datum-Bezeichner-Einstellung verwendet.
Die neueste Version der Norm, an die dieses Symbol angepasst ist, wird oben im Dialog angezeigt.
Der Dialog enthält 2 Hauptregisterkarten, Symbol und Führung und Text.
Symbol
- Optionen
- Kennung
- Gewindehinweis
- Datumhinweis
- Optionen (1)
- Schaltet den Datumstyp um.
- Kennung (2)
- Definiert die Kennung, der maximal zwei Zeichen enthalten kann und automatisch in alphabetischer Reihenfolge zugewiesen wird, beginnend mit A, gefolgt von B, C usw. Nach Erreichen von Z wird die Sequenz mit AA, AB, AC usw. fortgesetzt. Wenn eine Kennung gelöscht wird, versucht der Befehl AMDATUMID, die Lücke beginnend am Anfang der alphabetischen Liste zu füllen. Wenn z. B. die Kennungen A, B und C verwendet werden und B gelöscht wird, wird beim nächsten Mal, wenn eine Kennung benötigt wird, B wiederverwendet, um diese Lücke zu füllen.
- Gewindehinweis (3)
- Definiert die Gewindehinweise, die für Symbole, die an Zahnrädern oder Schraubengewinden hängen, verwendet werden. Darin wird angegeben, welcher Durchmesser als Datum zu verwenden ist.
- Datumshinweis (4)
- Definiert die Referenz-Datum Ziele, die mit den Punkten auf einer Oberfläche korrespondieren. In der Regel enthält es eine Reihe von durch Kommata (",") getrennte Datum-Ziele.
Anmerkung: Gewindehinweise und Datumshinweise sind nicht für alle Standards verfügbar.
Führung und Text
Gibt die Führungslinien- und Texteigenschaften an.
- Führung (5)
- Legt die Führungseigenschaften fest.
- Endsymbol
- Legt den Standardtyp des Endsymbols für Führungen fest.
- Oberfläche-Endsymbol
- Legt das Endsymbol für Oberflächenanzeige-Führungen fest. Anmerkung: Diese Option ist nur für die Normen verfügbar, die Führungen mit Oberflächen-Angaben zulassen.
- Objektanhang
- Definiert, ob die Symbolführung an das Objekt angehängt oder davon gelöst ist.
- Zuordnen
- Hängt das Symbol an das ausgewählte Objekt an.
- Lösen
- Löst das Symbol vom Objekt.
- Oberflächenerweiterungslinie (6)
- Legt die Eigenschaften der Oberflächenerweiterungslinie fest.
- Versatz vom Objekt
- Legt den Abstand vom Objekt fest.
- Ausdehnung über Führung
- Legt die Erweiterung über die Führungen hinaus fest.
