Edit Propulate Template Dialog
Wird über den Befehl PROPULATE geöffnet (Express Tools)
Ermöglicht das Speichern, Laden und Bearbeiten einer Propulate-Vorlage.
- Datei
- Bearbeiten
- Zusammenfassung
- Benutzerdefinierte Eigenschaften
- Block
Datei
Zeigt ein Menü zum Speichern oder Öffnen neuer Propulate-Vorlagendateien an:
- New...
- Löscht alle Felder der aktuellen Propulate-Vorlage.
- Open...
- Öffnet den Dialog Propulate-Vorlagendatei auswählen, um eine Propulate-Vorlagendatei zu öffnen.
- Save...
- Speichert die aktuelle Propulate-Vorlage.
- Save As...
- Öffnet den Dialog Propulate-Vorlagendatei auswählen, um die Propulate-Vorlagendatei zu speichern.
Bearbeiten
Zeigt ein Menü zum Einfügen von Listen oder Anpassen der Vorlagenfelder an:
- Insert Xref list
- Fügt die Syntax @[XREFLIST] an der aktuellen Cursorposition hinzu.
- Insert Font list
- Fügt die Syntax @[FONTLIST] an der aktuellen Cursorposition hinzu.
- Insert Image list
- Fügt die Syntax @[IMAGELIST] an der aktuellen Cursorposition hinzu.
- Insert Attribute
- Fügt den ausgewählten Wert im Abschnitt Blockattribute an der aktuellen Cursorposition hinzu.
- Make active template
- Legt die aktuell bearbeitete Vorlage als Standardvorlage fest.
- Fill from Current Drawing
- Löscht alle bearbeiteten Felder und füllt sie mit den Zeichnungseigenschaften-Werten aus der aktuellen Zeichnung.
Zusammenfassung
Listet alle Standardelemente der Propulate-Vorlage auf.
- Titel
- Gibt den Titel Ihres Projekts an.
- Subject
- Gibt das Thema Ihres Projekts an.
- Author
- Gibt den Autor Ihres Projekts an.
- Keywords
- Stichworte zu Ihrem Projekt.
- Comments
- Ermöglicht das Hinzufügen von Kommentaren zu Ihren Projekten.
- Hyperlink
- Verknüpft einen Hyperlink mit Ihrer Zeichnung.
- Zuletzt gespeichert
- Gibt die Person oder Institution an, die das Projekt zuletzt speichert.
- Revision
- Gibt die Revisionsnummer an.
Ermöglicht Ihnen, benutzerdefinierte Eigenschaften hinzuzufügen, indem Sie den Namen und den Wert definieren.
Block
Listet die Werte von Blockattributen aus der aktuellen Zeichnung auf.
