Höhenanalyse Dialog
Wird geöffnet über:
- für ausgewählte TIN oder TIN-Volumenoberflächen Objekte > Civil Explorer Panel > Registerkarte Visuelle Stile > Bereich TIN Analyse > Höhenanalyse Feld > klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite
- für ausgewählte Objekte der TIN- oder TIN-Volumenoberfläche > Eigenschaften Panel > Bereich TIN-Analyse > Feld Höhen > Dropdown-Liste > Option Bearbeiten...
Im Dialog Höhenanalyse können Sie die Parameter für die Erstellung der Höhenanalyse der TIN-Oberfläche definieren.
- Optionen
- Farbschema
- Legende einfügen
- Höhenbereich
Optionen
Ermöglicht Ihnen, die Parameter für die Erstellung der Höhenanalyse der TIN-Oberfläche festzulegen.
- Bereiche erstellen durch
- Ermöglicht Ihnen die Auswahl zwischen den Methoden zum Erstellen einer Höhenanalyse:
- Anzahl der Bereiche: Wendet Farben auf die TIN-Oberfläche an, indem eine bestimmte Anzahl von Höhenbereichen verwendet wird, wobei jeder Bereich mit seiner zugewiesenen Farbe angezeigt wird.
- Bereichsintervall: Weist Höhenbereiche entsprechend der angegebenen Basishöhe und dem Bereichsintervall eine Farbe zu. Standardmäßig ist die Basishöhe auf den niedrigsten Punkt der TIN-Oberfläche eingestellt, Sie können aber einen anderen Wert für die Basishöhe angeben.
- Bereichsintervall mit Bezugspunkt: Wendet Farben auf Höhenbereiche entsprechend der angegebenen Basishöhe und dem Bezugsniveau an. Sie können ein separates Farbschema für Höhenbereiche oberhalb und unterhalb des Bezugspunkts wählen.
- Farbschema
- Ermöglicht Ihnen die Auswahl des Farbschemas für die Höhenanalyse.
Wählen Sie zwischen den verfügbaren Optionen:
- Spektrum
- Erde
- Hydro
- Grau
- Rottöne
- Grüntöne
- Blautöne
- Benutzerdefiniert
- Farbschema über dem Bezugspunkt
- Ermöglicht Ihnen das Farbschema über dem Bezugspunkt zu wählen.
- Farbschema unterhalb des Bezugspunkts
- Ermöglicht Ihnen das Farbschema unterhalb dem Bezugspunkt zu wählen.
- Anzeigen als
- Wählen Sie die TIN-Oberflächenelemente aus, die zum Erstellen der Höhenanalyse verwendet werden.
- 3D-Dreiecke
- 3D-Konturen
- Punkte
- 2D-Dreiecke
- 2D Konturen
- Bezugsebene
- Gibt die Höhe des Bezugspunkts an.
- Basishöhe
- Legt die Starthöhe fest, die zum Einfärben der TIN-Oberfläche in Intervallen verwendet wird. Die Höhenbereiche werden berechnet, indem der Wert des Bereichsintervalls zur Basishöhe addiert wird.
- Spezifiziert die Anzahl der Höhenbereiche, die für die Anwendung von Farben auf die TIN-Oberfläche verwendet werden. Sie können die Höhenbereiche und Farben der einzelnen Bänder im Farb Schema Bereich ändern.
- Bereichsintervall
- Gibt das Bereichsintervall für die Höhenanalyse an.
Farbschema
Zeigt die entsprechenden Farben für Höhen basierend auf dem ausgewählten Farbschema an.
Legende einfügen
Fügt die Farbschematabelle an einer angegebenen Position in der Zeichnung ein.
Höhenbereich
Legt die minimalen und maximalen Höhen fest, zwischen denen Farben auf die TIN-Oberfläche entsprechend den angegebenen Höhenbereichen und Farben angewendet werden. Werte unterhalb der minimalen und oberhalb der maximalen Höhe werden mit der im Bereich Werte außerhalb des zulässigen Bereichs gewählten Farbe eingefärbt.
- Minimale Höhe
- Wenn aktiviert, können Sie einen minimalen Höhenwert angeben. Höhen auf der TIN-Oberfläche, die unter diesem Wert liegen, werden mit einer anderen Farbe dargestellt, wie sie im Bereich Werte außerhalb des zulässigen Bereichs definiert ist.
- Maximale Höhe
- Wenn aktiviert, können Sie einen maximalen Höhenwert angeben. Höhen auf der TIN-Oberfläche, die über diesem Wert liegen, werden mit einer anderen Farbe dargestellt, wie sie im Bereich Werte außerhalb des zulässigen Bereichs definiert ist.
- Werte außerhalb des zulässigen Bereichs
- Ermöglicht Ihnen, die Farbdarstellung für Höhen zu definieren, deren Werte außerhalb des definierten Bereichs liegen.
