Export nach GIS Dialog
Wird über den Befehl GISEXPORT geöffnet
Im Dialog Export nach GIS können Sie die zu exportierenden GIS-Objekte und das Exportdateiformat auswählen.
- Format
- Dateiname
- Quell-Koordinatensystem
- Ziel-Koordinatensystem
- Objekte
- Attributdaten
- Optionen
Format
Ermöglicht Ihnen, aus der Dropdown-Liste das Exportdateiformat für die GIS-Objekte auszuwählen: ESRI SHP, GML und KML.
Dateiname
Klicken Sie auf die Durchsuchen-Schaltfläche (
), um den Dialog Export als zu öffnen und wählen Sie den Dateinamen aus.
Zeigt das in der aktuellen Zeichnung verwendete Koordinatensystem an.
Ermöglicht die Auswahl des Zielkoordinatensystems für den Export. Klicken Sie auf die Durchsuchen-Schaltfläche (
), um den Dialog GIS-Koordinatensystem auswählen zu öffnen.
Objekte
Ermöglicht Ihnen die Auswahl der zu exportierenden Objekte.
- GIS-Layer wählen
- Ermöglicht die Auswahl der zu exportierenden GIS-Layer.
- Objekte in der Zeichnung wählen
- Ermöglicht die Auswahl von Objekten in der Zeichnung.
Attributdaten
Ermöglicht die Auswahl der GIS-Attribute, die in den Export einbezogen werden sollen. Klicken Sie auf die Papierkorb-Schaltfläche (
), um das ausgewählte Attribut zu entfernen.
Klicken Sie auf das Feld Exportname, um den Standardnamen des Attributs zu bearbeiten.
Optionen
Legt die GIS-Exportoptionen fest.
- Export von Objekten ohne GIS-Daten aktivieren
- Ermöglicht es Ihnen, die Objekte ohne GIS-Daten zu exportieren.
