Extraktion aus Dialog
Wird über den Befehl TINEXTRAKT geöffnet
Abhängig vom ausgewählten Objekt (TIN-Oberfläche, Gradierung oder TIN-Volumenoberfläche) wird mit dem Befehl TINEXTRAKT der Dialog Extraktion aus TIN-Oberfläche / Gradierung / TIN-Volumenoberfläche.
Hauptkonturen
Extrahiert die Konturen einer TIN-Oberfläche, einer Gradierung oder einer TIN-Volumenoberfläche für eine Höhe entsprechend dem festgelegten Intervall der Hauptkonturen.
- Layer
- Legt den Layer für die extrahierten Hauptkonturen fest.
- Intervall
- Definiert das Intervall der Hauptkonturen.
Unterkonturen
Extrahiert die Konturen einer TIN-Oberfläche, einer Gradierung oder einer TIN-Volumenoberfläche für eine Höhe entsprechend dem festgelegten Intervall der Unterkonturen.
- Layer
- Legt den Layer für die extrahierten Nebenkonturen fest.
- Intervall
- Definiert das Intervall der Nebenkonturen.
Benutzerdefinierte Konturen
Extrahiert eine benutzerdefinierte Kontur.
- Layer
- Legt den Layer für die extrahierten, benutzerdefinierten Konturen fest.
- Erhebung
- Definiert den Erhebungswert.Anmerkung: Um die Höhe aus dem Zeichenbereich einzustellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Wähle Kontur.
Punkte
Extrahiert alle Punkte auf der Oberfläche.
- Layer
- Legt den Layer für die extrahierten Punkte fest.
Dreiecke
Extrahiert alle dreieckigen Flächen der Oberfläche.
- Layer
- Legt den Layer für die extrahierten dreieckigen Flächen fest.
Grenzen
Extrahiert die äußere Umgrenzung der Oberfläche.
- Layer
- Legt den Layer für die extrahierte äußere Grenze fest.
Überschneidende Linien zwischen Oberflächen
Extrahiert Schnittlinien zwischen den ausgewählten Flächen.
- Zweite Oberfläche
- Ermöglicht es Ihnen, eine der verfügbaren Oberflächen in der Zeichnung aus der Dropdown-Liste auszuwählen.Anmerkung: Sie können die Oberfläche auch aus dem Zeichenbereich auswählen.
- Layer
- Legt den Layer für die extrahierten Schnittlinien fest.
Volumenkörper/Netze
Extrahiert Volumenkörper oder Netze zwischen den ausgewählten Oberflächen.
- Zwischen den Oberflächen
- Vertikaler Versatz
- Definiert den Wert für den vertikalen Versatz.
- Erhebung
- Extrahieren als
- Legt den Typ des extrahierten Objekts fest: Volumenkörper oder Netz.
- Layer
- Legt den Layer für die extrahierten Volumenkörper oder Netze fest.
- Getrenntes Abtragen und Auffüllen
- Schaltet die Erstellung separater Netze zum Abtragen und Abfüllen um.
