Feature-Steuerungsrahmen Dialog
Wird über den Befehl AMFCFRAME geöffnet
Im Dialog Feature-Steuerungsrahmen können Sie das Symbol für Merkmale und deren Toleranzwerte festlegen und den Buchstaben definieren, der das Datum identifiziert, relativ zu dem die Toleranz angegeben wird. Es ist auch möglich, Notizen hinzuzufügen.
Die für den Feature-Steuerungsrahmen eingegebenen Parameter werden temporär gespeichert und als Standardwerte für das nächste Symbol des Feature-Steuerungsrahmens verwendet.
Die neueste Version der Norm, an die dieses Symbol angepasst ist, wird oben im Dialog angezeigt.
Der Dialog enthält zwei Hauptregisterkarten, Symbol und Führung und Text.
- Symbol
- Führung und Text
Symbol
Gibt die Anforderungen für den Feature-Steuerungsrahmen an. Die Zeichnungsnorm ISO, DIN, ANSI oder JIS wird in das Feld Revision geschrieben.
- Symbol einfügen
- Leeren
- Obere Anmerkung
- Geometrisches Symbol
- Toleranz 1
- Toleranz 2
- Datum 1
- Datum 2
- Datum 3
- Rundherum
- Untere Anmerkung
- Symbol einfügen
- Fügt ein Symbol aus der Dropdown-Liste in das ausgewählte Parameterfeld ein.
- Leeren
- Löscht die zuletzt eingefügten Parameter. Die Zellen werden leer.
- Obere Anmerkung
- Fügt eine Anmerkung ein, die über dem Symbol hinzugefügt werden soll.
- Ermöglicht Ihnen die Auswahl eines geometrischen Symbols aus der Dropdown-Liste.
- Toleranz 1
- Ermöglicht die Eingabe der Toleranz, die neben dem geometrischen Symbol angezeigt werden soll.
- Toleranz 2
- Datum 1/2/3
- Ermöglicht Ihnen die Eingabe zusätzlicher Buchstaben zur Identifizierung des Datums, relativ zu dem die Toleranz angegeben wird.Anmerkung: Das zweite und dritte Feld stehen erst zum Schreiben zur Verfügung, nachdem das vorherige ausgefüllt wurde.
- Rundherum
- Schaltet die Sichtbarkeit des Rundherum-Symbols um.
- Untere Anmerkung
- Fügt eine Anmerkung ein, die unter dem Symbol hinzugefügt werden soll.
Führung und Text
Gibt die Führungslinien- und Texteigenschaften an.
- Führung
- Oberfläche Erweiterungslinie
- Führung
- Legt die Führungseigenschaften fest.
- Primäre Pfeilspitze
- Definiert den Standardtyp des Endsymbols für Führungen aus der Dropdown-Liste.
- Legt die Eigenschaften der Oberflächenerweiterungslinie fest.
- Versatz vom Objekt
- Definiert den Abstand zwischen dem Startpunkt der Hilfslinie und dem zugeordneten Objekt.
- Ausdehnung über Führung
- Definiert den Abstand zwischen dem Startpunkt des Symbols und dem Endpunkt der Oberflächenhilfslinie.
