Abflach Dialog
Wird über den Befehl ABFLACH geöffnet
Mit dem Dialog Abflach können Sie eine abgeflachte, verdeckte Liniendarstellung von 3D-Volumenkörpern und 3D-Oberflächen als Block oder eine neue Zeichnung erstellen.
  1. Ziel
  2. Sichtbare Kanten
  3. Verdeckte Kanten
  4. Erstellen
  5. Abbrechen
Ziel
Definiert, wo der Block platziert werden soll. Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung.
Neuen Block einfügen
Einfügungen des Abflach-Blocks als neuer Block in die aktuelle Zeichnung durch Angabe einiger Charakteristiken:
  • Einfügepunkt
  • Skalieren
  • Drehung
Ersetze vorhandenen Block
Ersetzt einen bereits in die Zeichnung eingefügten Block. Durch Auswahl dieser Option können Sie einen Block in der aktuellen Zeichnung auswählen.
Exportiere in Datei
Speichert den Abflach-Block als DWG-Datei über den Dialog Export Datei auswählen.
Sichtbare Kanten
Definition des Linientyps und der Farbe für sichtbare Kanten. Wählen Sie den Linientyp und die Farbe aus den Dropdown-Listen aus.
Anmerkung: Sie können einen neuen Linientyp über den Dialog Lade Linientypen in die Zeichnung laden, indem Sie Laden... wählen. Sie können eine neue Linienfarbe über den Dialog Farbe auswählen, indem Sie Farbe wählen anklicken.
Tangentiale Kanten anzeigen
Schaltet die Anzeige der tangentialen Kanten um. Eine tangentiale Kante ist die imaginäre Übergangslinie zwischen zwei tangentialen Flächen.
Objekt Layer beibehalten
Wenn aktiviert, werden die Layer der Objekte im Block beibehalten.
Verdeckte Kanten
Wechselt die Anzeige der verdeckten Kanten und legt deren Eigenschaften fest.
Verdeckte Kanten anzeigen
Schaltet die Anzeige der verdeckten Kanten um.
Auflösung
Gibt den kleinsten Abstand an, der für die Berechnung der Entfernung verdeckter Kanten verwendet wird.
Anmerkung: Der Wert wird in der Systemvariable ACISHLRRESOLUTION gespeichert. Ein negativer Wert bedeutet eine automatische Kalibrierung auf der Grundlage der Größe des Modells (empfohlen). Für sehr kleine Objekte kann der Wert auf 0.001 oder weniger gesetzt werden.
Erstellen
Erzeugt den Abflach.
Anmerkung: Die entsprechende Tastenkombination für diese Schaltfläche ist ALT + R.
Abbrechen
Bricht die Abflach-Erstellung ab.
Anmerkung: Die entsprechende Tastenkombination für diese Schaltfläche ist ALT + C.
