Format Dialog
Wird geöffnet über:
- Panel Stücklisten-Manager > Option Format
- Datenextraktions-Assistent - (Seite 4 von 5) Dialog
Im Dialog Format können Sie das Format von Textzeichenfolgen in der angegebenen Spalte einer Stücklistentabelle oder Datenextraktionstabelle angeben.
Wichtig: Das Layout des Dialogs Format hängt vom ausgewählten Element ab.
- Material-Klasse
- Format
- Format-Code
Material-Klasse
Zeigt den Namen des ausgewählten Elements und eine Vorschau des Formattyps an, den Sie in der Option Format festgelegt haben.
Anmerkung: Der Name ändert sich je nach ausgewähltem Element.
Format
Gibt das gewünschte Format für das ausgewählte Element aus der Liste an.
Format-Code
Zeigt den Formatcode an. Der Code ändert sich je nach Formattyp, den Sie für das ausgewählte Element festgelegt haben.
