Form- und Lagetoleranzen Dialog
Der Dialog Form- und Lagetoleranzen ermöglicht Ihnen das Platzieren von Toleranzsymbolen in Zeichnungen. Öffnet über den Befehl TOLERANZ.
- Symbol
- Toleranz 1
- Toleranz 2
- Datum 1
- Datum 2
- Datum 3
Symbol
Gibt ein Toleranzsymbol über den Dialog Symbol an.
Toleranz 1 & 2
Gibt die Toleranzangaben (Durchmesser, Wert und Materialzustand) an.
- Durchmesser
- Schaltet das Durchmessersymbol um.
- Wert
- Definiert den Wert der Toleranz.
- Materialzustand
- Gibt den Materialzustand über den Dialog Materialzustand an.
Datum 1, 2 & 3
Gibt die Datumsreferenz (Wert und Materialzustand) an.
- Wert
- Gibt den Datumswert an.
- Materialzustand
- Höhe
- Definiert die Höhe der Toleranz-Symbole.
- Datum-Bezeichner
- Gibt den Datum-Bezeichner an, z. B. Datum A.
- Projizierte Toleranzzone
- Schaltet das Symbol für die projizierte Toleranzzone um.
- Toleranzsymbole
Symbol Charakteristik Typ Position Position Konzentrizität oder Koaxialität Position Symmetrie Position Parallelität Ausrichtung Rechtwinkligkeit Ausrichtung Winkligkeit Ausrichtung Zylindrizität Form Ebenheit Form Zirkularität oder Rundheit Form Geradheit Form Profil einer Oberfläche Profil Profil einer Linie Profil Rundlauf Lauftoleranzen Planlauf Lauftoleranzen
- Symbole für den Materialzustand
Symbol Definition Bei der Maximale Materialbedingung (MMC) enthält ein Feature die in den Grenzwerten angegebene maximale Materialmenge. Bei der Minimale Materialbedingung (LMC) enthält ein Feature die in den Grenzwerten angegebene minimale Materialmenge. Unabhängig von der Größe des Features (RFS) gibt an, dass das Feature jede Größe innerhalb der angegebenen Grenzwerten haben kann.
