IFC Import Einstellungen Dialog
Wird über den Befehl IMPORT geöffnet
Im Dialog IFC-Importeinstellungen können Sie steuern, wie die IFC-Modelle importiert werden (siehe Artikel IMPORT Befehl).
Profil wählen
Legt ein Profil für den Import des IFC-Modells fest.
Die folgenden vordefinierten Profile stehen in der Dropdown-Liste zur Verfügung:
  • Standard-Import.
  • Optimiert für Referenzierung (Netze bevorzugen und Möbel ausschließen) importiert BREP-Geometrie als Netze während des IFC-Imports.
  • Alles importieren.
  • Nur Geometrie.
  • Nur architektonische Elemente.
  • Nur strukturelle Elemente.
  • Nur MEP Elemente.
Sie können die Einstellungen bearbeiten und auf Speichern klicken, um das aktuelle Profil zu aktualisieren oder ein neues zu erstellen. Um ein neues Profil zu erstellen, geben Sie im Dialog Profil speichern einen neuen Profilnamen ein und klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Bei IFC-Dateien, in denen Säulen, Träger oder andere Gebäudeelemente als zugeordnete Elemente definiert sind, werden diese als Blockreferenzen importiert. Wir stellen die Routine Block2Solid.lsp zur Verfügung, die diese Blockreferenzen auflöst und dabei BIM-Eigenschaften auf die aufgelösten Objekte kopiert.
Die Datei Block2Solid.lsp befindet sich im Ordner C:\Users\%Benutzername%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\de_DE\Support\Bim\Scripts. Sie können sie auch über das Panel BIM Projekt-Browser, die Registerkarte Dateien, die Schaltfläche Hinzufügen, die Option Skript importieren hinzufügen. Führen Sie es anschließend für die ausgewählten Objekte aus.
Einstellungen
Anmerkung: Wenn Sie die Einstellungen des ausgewählten Profils ändern, werden die Änderungen in einem temporären Profil gespeichert, dessen Name dem des ursprünglichen Profils entspricht, gefolgt von (Modifiziert). Im Dialog IFC-Importeinstellungen wird dieses temporäre Profil für den folgenden IFC-Importvorgang geladen. Verwenden Sie die Option Speichern, um die Änderungen dauerhaft in der durch die Systemvariable IFCSETTINGSCONFIG angegebenen Konfigurationsdatei zu speichern.
Filter
Definiert die zu importierenden Objekte basierend auf den ausgewählten Objekttypen. Standardmäßig werden Objekte vom Typ Alle Typen importiert.
Klicken Sie auf das Feld, um die Baumstruktur der Objekttypen anzuzeigen und die Auswahl anzupassen. Wählen Sie ganze Objekttypkategorien oder einzelne Objekttypen aus bzw. heben Sie die Auswahl auf.
Nachdem Sie die Auswahl einer Kategorie von Objekttypen in der Baumstruktur aufgehoben haben, wird das Tag Alle Typen durch die übrigen Kategorien-Tags ersetzt.
Nachdem Sie einen Objekttyp unter einer Kategorie in der Baumstruktur abgewählt haben, wird das Kategorie-Tag durch die verbleibenden Objekttyp-Tags ersetzt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche neben dem Namen eines Bezeichners, um den entsprechenden Objekttyp oder die Kategorie aus der Auswahl zu entfernen.
Profileinstellungen
Definiert die Profileinstellungen.
IFC-Datei als Unterlage importieren (XRef)
Das IFC-Modell wird in eine neue DWG-Datei mit demselben Namen importiert. Die DWG-Datei wird dann als externe Referenz zu Ihrer aktuellen Zeichnung hinzugefügt und als Unterlage klassifiziert.
Anmerkung:
  • Die aktuelle Zeichnung muss gespeichert werden, um diese Option verwenden zu können.
  • Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Dropdown-Liste Aktuelle Datei Referenzpunkt im Dialog verfügbar.
  • Die neue DWG-Datei wird im selben Ordner wie die aktuelle Zeichnung gespeichert.
  • Sie können nur die Klassifizierung eines Objekts aufheben, die als Unterlage klassifiziert ist.
  • Beim Importieren einer IFC-Datei als Unterlage in ein BIM-Projekt werden die räumlichen Positionen im vorhandenen Projekt mit den Metadaten aus den räumlichen Positionen in der importierten IFC-Datei aktualisiert, die dieselben GUIDs haben.
BIM-Daten importieren (Typen, Eigenschaften, Mengen)
Importiert BIM-Daten beim IFC-Import (Typen, Eigenschaften, Mengen).
Parametrisches Verhalten von Komponenten importieren
Importiert parametrische Fenster und Türen aus der IFC-Datei als parametrische Komponenten in BricsCAD.
Räumliche Struktur zu XRefs auflösen
Importiert jedes Gebäude und jedes Geschoß als separates XRef.
Anmerkung: Verwenden Sie diese Option zusammen mit der Option IFC-Datei als Unterlage importieren (XRef), um die Geschosse der IFC-Datei als separate Dateien im BIM-Projektordner hinzuzufügen.
IFC-Netze als Unterteilungs-Netze importieren
Importiert IFC-Netze als Unterteilungsnetze. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Vielflächennetze verwendet, um Netze aus der IFC-Datei zu importieren.
Anmerkung:
  • Ein Vielflächennetz hat eine Beschränkung von 32767 Flächen oder Scheitelpunkte.
  • Eine Unterteilung hat keine Begrenzung.
Verwendung von Profilen aus Datenbanken mit entsprechender Geometrie
Vergleicht Profile mit dem Projekt und der zentralen Datenbank auf der Grundlage ihrer Geometrie beim IFC Import. Bei Übereinstimmung werden die im Projekt oder in der zentralen Datenbank definierten Parameter (Profilname, Größe und Norm) anstelle der importierten Parameter verwendet.
Öffnungen als dynamisch importieren
Importiert Fenster- und Türöffnungen als Features, was die Bearbeitung erleichtert. Die Öffnungen bewegen sich mit den Türen und Fenstern, wenn Sie ihre Position ändern.
Anmerkung: Der Import mit dieser Einstellung dauert länger und kann bei komplexer Geometrie fehlschlagen
BREP Konvertierungsmodus (Volumenkörper/Netze)
Kontrolliert, wie BREP-Geometrie (Begrenzungsdarstellung) importiert wird, als Volumenkörper oder Netze.
Wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste aus.
Anmerkung:
  • Volumenkörper lassen sich leichter bearbeiten, der Import dauert jedoch länger und kann bei komplexer Geometrie fehlschlagen.
  • Netze lassen sich schneller importieren. Dies kann bei bestimmten komplexen BREP-Geometrien zu genaueren Ergebnissen führen.
  • Adaptive Modi bewerten die Komplexität der Geometrie und importieren sie als Netze, wenn die Komplexität zu hoch ist.
IFC-Platzierung
Definiert, wie das IFC-Modell in Bezug auf die aktuelle Zeichnung positioniert wird.
Modell anhand von Geokoordinaten platzieren
Verwendet die CRS-Geokoordinaten der Datei, um das Modell in der Zeichnung zu positionieren.
Anmerkung:
  • Diese Option steht für IFC-Dateien (IFC4 und später) zur Verfügung, die georeferenziert sind (mit IfcProjectedCRS definiertes CRS und Geokoordinaten mit IfcMapConversion definiert), wenn das Kästchen IFC-Datei als Unterlage importieren (XRef) aktiviert ist.
  • Das CRS in der aktuellen Zeichnung muss mit dem der importierten IFC-Datei übereinstimmen. Siehe den Artikel GEOPOSITION Befehl.
Referenzpunkt der IFC-Datei
Definiert den Quelle-Referenzpunkt im IFC-Modell, der für die Position des IFC-Modells in der aktuellen Zeichnung verwendet werden soll.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
  • Globaler Ursprung
  • Position des Projekts
  • Standort-Position
Definiert den Zielreferenzpunkt in der aktuellen Zeichnung, der für die Position des IFC-Modells verwendet werden soll.
Anmerkung: Diese Option ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen IFC-Datei als Unterlage importieren (XRef) aktiviert ist.
  • Vermessungsposition
  • Standort-Position
  • WKS-Ursprung
Anmerkung: Das Platzieren des globalen IFC-Ursprungs im WKS-Ursprung kann dazu führen, dass ein Modell weit vom Ursprung entfernt positioniert wird.
Anmerkung: Um auch die geografischen Koordinaten aus einer georeferenzierten IFC-Datei zu importieren, müssen die CSMAP-Koordinatensystemdateien zunächst in den jeweiligen Installationsordner kopiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Über CSMAP im Artikel GEOPOSITION Befehl.
