Punkte aus Punktdatei importieren Dialog
Öffnet über: Befehl CIVILPUNKTEVONDATEI
Im Dialog Punkte aus Punktdatei importieren können Sie eine oder mehrere Punktdateien auswählen, um Civil-Punkte zu erstellen.
Ausgewählte Dateien
Zeigt die verfügbaren Punktdateien zum Import in die Zeichnung an.
- Schaltfläche Punktdatei(en) wählen...
- Öffnet den Dialog Datei öffnen, in dem Sie eine Punktdatei auswählen können. Die Eingabepunktdatei kann eine beliebige ASCII-Datei mit Punkten mit beliebiger Erweiterung, beliebiger Trennlinie zwischen Spalten und beliebiger Anordnung von Daten in Spalten sein. Es konnten mehrere Punktdateien ausgewählt werden.
- Schaltfläche Punktdatei(en) entfernen...
- Entfernt die ausgewählte Punktdatei aus der Liste.
Punktdateiformat spezifizieren
Wählt ein Punktdateiformat aus der geöffneten Dropdown-Liste aus.
- Schaltfläche Punktdateiformate verwalten...
- Öffnet den Dialog Punktdateiformate verwalten (siehe den zugehörigen Artikel Punktdateiformate verwalten Dialog).
- Nur anwendbare Formate
- Wenn diese Option aktiviert ist, werden nur Formate angezeigt, die für alle Dateien in der Liste gelten.
Vorschau
Zeigt die Koordinaten und Details aller Punkte an (z. B. Positionsnummer, vollständige Beschreibung oder rohe Beschreibung).
Erweiterte Optionen
Ermöglicht es Ihnen, die Punkte einer Punktgruppe hinzuzufügen, Symbol- und Beschriftungsstile festzulegen und einen automatischen Zuordnungssatz anzuwenden.
- Punkte zur Punktgruppe hinzufügen
- Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie auswählen, ob Sie die Punkte zu einer neuen oder einer bestehenden Punktgruppe hinzufügen möchten.
- Symbol- und Beschriftungsstile
Ermöglicht Ihnen, die Symbol- und Beschriftungsstile für die importierten Punkte auszuwählen.
- Punktsymbolstil
- Ermöglicht Ihnen, den Punktsymbolstil für die importierten Punkte auszuwählen.
- Punktbeschriftungsstil
- Ermöglicht Ihnen, den Beschriftungssymbolstil für die importierten Punkte auszuwählen.
- Automatische Zuordnung anwenden
- Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie einen automatischen Zuordnungssatz anwenden.Anmerkung: Dieser Abschnitt ist nur verfügbar, wenn zuvor mindestens einen automatischen Zuordnungssatz unter erstellt wurde.
- Auto Zuordnungssatz
- Ermöglicht es Ihnen, aus der Dropdown-Liste einen automatischen Zuordnungssatz auszuwählen, der angewendet werden soll.
