Importiere Plansätze Dialog
Im Dialog Importiere Plansätze können Sie eine Plansatzdatei importieren, die mit dem Dialog Exportiere Plansatz als erstellt wurde.
  1. XML-Dateipfad
  2. Wähle XML Datei
  3. Plansatz speichern als
  4. DST-Dateipfad
  5. Plansatz speichern als
XML-Dateipfad
Zeigt den Pfad der *.xml-Datei an, nachdem sie mit der Schaltfläche Wähle XML Datei ausgewählt wurde.
Anmerkung: Beim Importieren eines Planlayouts, das bereits in einem Plansatz vorhanden ist, erscheint eine Warnmeldung.
Wähle XML Datei
Öffnet den Dialog Wähle XML Datei.
Wählen Sie aus, wie die importierte XML-Datei als DST-Datei gespeichert werden soll mit:
  • Demselben Speicherort und Namen wie die XML-Datei (aber DST-Erweiterung).
  • Einem anderen Speicherort oder Namen. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird den Dialog Plansatz speichern als geöffnet.
DST-Dateipfad
Zeigt den Pfad und Namen der DST-Datei an.
Öffnet den Dialog Plansatz speichern als. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn der Plansatz an einem anderen Ort oder unter einem anderen Namen als die importierte XML-Datei gespeichert wird.
