Dialog "Zellen-Inhalt verwalten"
Im Dialog Zelleninhalt verwalten können Sie den Inhalt der ausgewählten Tabellenzellen verwalten.
Um den Dialog Zelleninhalt verwalten zu öffnen, führen Sie den Befehl TABELLENMOD aus und klicken Sie im Werkzeugkasten Tabelle auf die Schaltfläche Zelleninhalt verwalten (
- Layout-Modus
- Wenn eine Zelle mehr als ein Element enthält, bestimmt diese Option, wie sie miteinander in Beziehung stehen. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie dann eine Option.
- Fluss: Ordnet die Elemente so an, dass sie in die Zelle passen.
- Horizontal gestapelt: Erzwingt die horizontale Anordnung der Elemente.
- Vertikal gestapelt: Erzwingt die vertikale Anordnung der Elemente.
- Nach oben (2)
- Verschiebt das ausgewählte Element in der Liste nach oben, sodass es über anderen Elementen in der Zelle erscheint.
- Nach unten (3)
- Verschiebt das ausgewählte Element in der Liste nach unten, sodass es sich unter anderen Elementen in der Zelle befindet.
- Löschen (4)
- Löscht das ausgewählte Element aus der Zelle.
- Inhaltsabstand (5)
- Gibt den Abstand zwischen Elementen in der Zelle an. Geben Sie eine Zahl in Zeichnungseinheiten ein.
Anmerkung: Nachdem Sie auf die Schaltfläche OK geklickt haben, klicken Sie außerhalb der ausgewählten Zelle, um die Änderungen in der Tabelle sichtbar zu machen.
