Oberflächen-Dateiformate verwalten Dialog
Wird über den Dialog Oberfläche aus Punktdatei erstellen geöffnet
Im Dialog Oberflächen-Dateiformate verwalten können Sie ein neues Punktdateiformat hinzufügen oder ein vorhandenes bearbeiten.
- Punktdateiformat wählen
- Punktdateiformat hinzufügen
- Dupliziertes Punktdateiformat
- Punktdateiformat entfernen
- Name
- Dateierweiterung
- Trennzeichen
- Kommentar Bezeichner
- Zu überspringende Startzeilen
- Spalten-Editor
- Neue Spalte hinzufügen
- Spalte bearbeiten
- Spalte entfernen
- Vorschau
- Pfad zur Voransichtsdatei
Wählt ein Punktdateiformat aus der Liste aus. Einige vordefinierte Punktdateiformate sind verfügbar. Ihre Namen geben die Reihenfolge der Koordinaten (Spalten) und das Trennzeichen an. Beispielsweise ist ENZ (kommagetrennt) ein Punktdateiformat mit Ost-, Nord- und Höhenkoordinaten mit einem Komma-Trennzeichen.
Definiert ein neues Punktdateiformat durch Angabe von Kommentar-Bezeichner, Angabe von Punktattributen nach Spalten (welche Spalten welches Punktattribut in der Punktdatei enthalten).
Erstellt ein neues Punktdateiformat mit denselben Einstellungen wie das ausgewählte.
Entfernt ein Punktdateiformat aus der Liste.
Name
Zeigt den Formatnamen der Punktdatei an. Klicken Sie auf das Feld, um es zu bearbeiten.
Dateierweiterung
Zeigt die Dateierweiterung an. Klicken Sie auf das Feld, um es zu bearbeiten.
Trennzeichen
Legt ein Zeichen für das Spaltentrennzeichen für die Punktdatei aus der Dropdown-Liste fest.
Aktiviert oder deaktiviert den Kommentar-Bezeichner.
Spezifiziert die Anzahl der Startzeilen in der Eingabepunktdatei, die beim Importieren von Punkten in die Zeichnung ignoriert werden.
Spalten-Editor
Zeigt die Spalten an. Sie können die Spaltenreihenfolge ändern, indem Sie sie an die neue Position verschieben.
Öffnet den Dialog Spalten-Editor, um eine neue Spalte hinzuzufügen.
Wählt einen Spaltennamen aus der Dropdown-Liste aus.
Sie können eine <überspringen>-Spalte hinzufügen oder eine vorhandene Spalte als <überspringen> festlegen, um die Kompatibilität zwischen zwei Punktformatdateien sicherzustellen.
Sie können auch die Anzahl der Dezimalstellen über das Feld Präzision festlegen.
Spalte bearbeiten
Öffnet den Dialog Spalten-Editor, um einen Spaltennamen zu bearbeiten.
Spalte entfernen
Entfernt die Spalte aus dem Dateiformat.
Vorschau
Ermöglicht die Vorschau der ausgewählten Punktdatei basierend auf den im Dialog angegebenen Parametern.
Ermöglicht die Auswahl einer Punktdatei für die Vorschau.
