Projekt-Datenbank Dialog
Öffnet über: BIM Projekt Browser Panel > Info Registerkarte > Projektdatenbank Schaltfläche (...)
Zeigt den Speicherort der Projekt-Datenbank an. Alle Zeichnungen sind mit der Projekt-Datenbank verbunden.
- Projektbibliothek: Listet alle gefundenen BSYSLIB Dateien im aktuellen Projektordner auf. Um die BSYSLIB Datei zu ändern, wählen Sie eine andere aus der Dropdown-Liste aus.
- Verbinde alle Zeichnungen mit der Projektdatenbank: Ermöglicht es, alle Zeichnungen mit einem Klick mit der Projektbibliothek zu verknüpfen (diese Bibliothek wird als externe BSYSLIB Datei festgelegt).Anmerkung:
- Diese Schaltfläche ist nur aktiviert, wenn nicht alle Zeichnungen mit der aktuellen Bibliotheksdatei verbunden sind.
- Eine Zeichnung, die noch nicht mit der Projektdatenbank verbunden ist, wird mit einem gelben Dreieck markiert. Um die Verbindung herzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeichnung und wählen Sie Verbinden mit der Projektdatenbank.
- Zeichnung: Zeigt die Projektzeichnungen an.
- Gespeicherter Pfad: Zeigt den Pfad jeder Zeichnung an.
- Gefundener Pfad: Zeigt den gefundenen Pfad der Zeichnungen an.
