Video rendern Dialog
Wird geöffnet über:
- Animationseditor Panel
- -ANIMATIONSEDITORWIEDERGABE Befehl
Im Dialog Video rendern können Sie die Renderoptionen für Ihre Animation festlegen.
- Render Framerate(fps):
- Legt die Bildfrequenz für das Video fest.
- Auflösung
- Stellt die Auflösung des Videos ein, indem Sie sie aus der Dropdown-Liste auswählen.
- Datei-Format
- Legt das Format des Ausgabevideos fest. Sie können ein Dateiformat aus der Dropdown-Liste auswählen:
- avi (AVI-Animation)
- mpg (MPEG-Animation)
- wmv (WMV Animation)
- Renderqualität
- Legt die Renderqualität des Ausgabevideos fest.
- Entwurfsqualität: Für schnelles Rendern.
- Volle Qualität: Die aktuelle Rendervoreinstellung wird verwendet, um das gleiche Ergebnis wie mit dem Befehl RENDER zu erzielen.
- Startzeit
- Legt die Zeitposition der Animation zum Start des Renderings fest.
- Endzeit
- Legt die Zeitposition der Animation zum Beenden des Renderings fest.
- Start-Rahmen
- Legt die Rahmen-Position der Animation zum Start des Renderings fest.
- End-Rahmen:
- Legt die Rahmen-Position der Animation zum Beenden des Renderings fest.
- Rahmenbilderordner für FFMPEG
- Legt den Ordner fest, in dem die Rahmenbilder gespeichert werden.
- Löschen Sie gerenderte Einzelbilder nach dem Erstellen einer Videodatei
- Schaltet das Zurücksetzen der Rahmenbilder nach dem Erstellen einer Videodatei um. Wenn diese Option aktiviert ist, werden nur Dateien gelöscht, die während dieser Rendering-Sitzung erstellt wurden.
Nachdem Sie auf die Schaltfläche Rendern geklickt haben, wird den Dialog Video speichern unter geöffnet, in dem Sie das gerenderte Video speichern können.
