Routine-Editor Dialog
Wird über den Dialog Routinen verwalten (BMBAUGRUPPENPRÜF) geöffnet
Im Dialog Routine-Editor können Sie Kriterien erstellen, die im Werkzeug Baugruppenprüfung berücksichtigt werden.
Alle Einstellungen für Verbindungselemente und jedes der Baugruppenkriterien werden in einer JSON-Routinedatei gespeichert, die importiert oder exportiert werden kann, sodass Routinedateien von verschiedenen Benutzern gemeinsam genutzt werden können.
- Routinename
- Allgemeine Einstellungen
- Kriterien
Routinename
Gibt den Profilnamen an, unter dem die Regeln gruppiert werden.
Ermöglicht es Ihnen, ein Vorkonfigurationswerkzeug für Befestigungselemente zu erstellen.
- Befestigungselemente
- Definiert Filter zum Identifizieren von Befestigungselemente in der Baugruppe. Der Befehl BMBAUGRUPPENPRÜF behandelt Verbindungselemente für die folgenden Kriterien unterschiedlich. Für den Bewegungsbereich des Werkzeugs werden nur Befestigungselemente berücksichtigt (sofern diese ebenfalls einem Werkzeug zugeordnet sind). Befestigungselemente werden bei den Kriterien Freiraum und Sichtbarkeit nicht berücksichtigt.
Kriterien
Es gibt vier Kategorien von Kriterien, die bei der Inspektion der Baugruppe berücksichtigt werden.
- Bewegungsbereich des Werkzeugs
- Akzeptanzbereich
- Werkzeuge
- Werkzeugzuordnungen
Bewertet, ob Werkzeuge über ausreichend Bewegungsraum verfügen. Zum Beispiel, ob für jedes Befestigungselement genügend Platz vorhanden ist, um mit dem jeweiligen Werkzeug bearbeitet zu werden.
- Akzeptanzbereich
- Spezifiziert den Drehbereich des Werkzeugs beim Spannen oder Befestigen eines Bauteils: Ausreichender Drehbereich (grün), begrenzter Drehbereich (gelb) oder unzureichender Drehbereich (rot).
- Werkzeuge
- Listet die verfügbaren Werkzeuge (eine Reihe von Standard-Inbusschlüsseln und einen Schraubendreher) auf, die im Installationsordner C:\Programme\Bricsys\BricsCAD V26 de_DE\UserDataCache\Support\de_DE\DesignLibrary\Tools gespeichert sind und automatisch als Werkzeuge geladen werden.
- Ermöglicht es Ihnen, mehrere Zuordnungen des Typs Werkzeug-Befestigungselement zu definieren, um mehrere Werkzeuge pro Befestigungselement auszuwerten.
- Zuordnungen hinzufügen
- Ermöglicht das Hinzufügen von Zuordnungen.
- Alle entfernen
- Entfernt alle Zuordnungen.
- Freiraum
Bewertet, ob jedes Teil oder Befestigungselement im aktuellen Schritt problemlos hinzugefügt und entfernt werden kann, ohne dass es zu Kollisionen entlang der X-, Y- und Z-Achsen kommt.
- Akzeptanzbereich
- Geben Sie die Freiräume an, wenn ein Bauteil hinzugefügt oder entfernt wird: Der Weg ist frei von Hindernissen (grün), der Weg ist teilweise eingeschränkt (gelb) oder der Weg ist blockiert (rot).
- Sichtbarkeit
Prüft die Sichtbarkeit der aktiven Bauteile aus benutzerdefinierten Blickwinkeln. Die Ansichtspunkte des Bedieners werden durch den Abstand zur Mitte der Baugruppe und dem Winkel in der XY-Ebene definiert.
- Akzeptanzbereich
- Hier können Sie die Sichtbarkeitsbereiche für aktive Bauteile festlegen: Deutlich sichtbar (grün), teilweise verdeckt (gelb) oder unsichtbar/verdeckt (rot).
- Ansichtspunkt hinzufügen
- Fügt einen Ansichtspunkt für die Sichtbarkeitsprüfung hinzu.
- Schwerkraftstabilität
