Routine-Editor Dialog
Wird über den Dialog Routinen verwalten (BMBAUGRUPPENPRÜF) geöffnet
Im Dialog Routine-Editor können Sie Kriterien erstellen, die im Werkzeug Baugruppenprüfung berücksichtigt werden.
Alle Einstellungen für Verbindungselemente und jedes der Baugruppenkriterien werden in einer JSON-Routinedatei gespeichert, die importiert oder exportiert werden kann, sodass Routinedateien von verschiedenen Benutzern gemeinsam genutzt werden können.
  1. Routinename
  2. Allgemeine Einstellungen
  3. Kriterien
Routinename
Gibt den Profilnamen an, unter dem die Regeln gruppiert werden.
Ermöglicht es Ihnen, ein Vorkonfigurationswerkzeug für Befestigungselemente zu erstellen.
Definiert Filter zum Identifizieren von Befestigungselemente in der Baugruppe. Der Befehl BMBAUGRUPPENPRÜF behandelt Verbindungselemente für die folgenden Kriterien unterschiedlich. Für den Bewegungsbereich des Werkzeugs werden nur Befestigungselemente berücksichtigt (sofern diese ebenfalls einem Werkzeug zugeordnet sind). Befestigungselemente werden bei den Kriterien Freiraum und Sichtbarkeit nicht berücksichtigt.
Kriterien
Es gibt vier Kategorien von Kriterien, die bei der Inspektion der Baugruppe berücksichtigt werden.
  1. Akzeptanzbereich
  2. Werkzeuge
  3. Werkzeugzuordnungen
Bewertet, ob Werkzeuge über ausreichend Bewegungsraum verfügen. Zum Beispiel, ob für jedes Befestigungselement genügend Platz vorhanden ist, um mit dem jeweiligen Werkzeug bearbeitet zu werden.
Akzeptanzbereich
Spezifiziert den Drehbereich des Werkzeugs beim Spannen oder Befestigen eines Bauteils: Ausreichender Drehbereich (grün), begrenzter Drehbereich (gelb) oder unzureichender Drehbereich (rot).
Werkzeuge
Listet die verfügbaren Werkzeuge (eine Reihe von Standard-Inbusschlüsseln und einen Schraubendreher) auf, die im Installationsordner C:\Programme\Bricsys\BricsCAD V27 de_DE\UserDataCache\Support\de_DE\DesignLibrary\Tools gespeichert sind und automatisch als Werkzeuge geladen werden.
Anmerkung: Auf diese Handwerkzeuge kann auch über das Panel Bibliothek zugegriffen werden.
Die Systemvariable BMTOOLPATH gibt die Dateipfade an, die für die Suche nach Werkzeugdateien verwendet werden. Sie können die Suchspeicherorte der Werkzeugdateien auch verwalten, indem Sie auf die Schaltfläche für den Einstellungsdialog klicken.
Werkzeugzuordnungen
Ermöglicht es Ihnen, mehrere Zuordnungen des Typs Werkzeug-Befestigungselement zu definieren, um mehrere Werkzeuge pro Befestigungselement auszuwerten.
Zuordnungen hinzufügen
Ermöglicht das Hinzufügen von Zuordnungen.
Alle entfernen
Entfernt alle Zuordnungen.
Freiraum
Bewertet, ob jedes Teil oder Befestigungselement im aktuellen Schritt problemlos hinzugefügt und entfernt werden kann, ohne dass es zu Kollisionen entlang der X-, Y- und Z-Achsen kommt.
Akzeptanzbereich
Geben Sie die Freiräume an, wenn ein Bauteil hinzugefügt oder entfernt wird: Der Weg ist frei von Hindernissen (grün), der Weg ist teilweise eingeschränkt (gelb) oder der Weg ist blockiert (rot).
Sichtbarkeit
Prüft die Sichtbarkeit der aktiven Bauteile aus benutzerdefinierten Blickwinkeln. Die Ansichtspunkte des Bedieners werden durch den Abstand zur Mitte der Baugruppe und dem Winkel in der XY-Ebene definiert.
Akzeptanzbereich
Hier können Sie die Sichtbarkeitsbereiche für aktive Bauteile festlegen: Deutlich sichtbar (grün), teilweise verdeckt (gelb) oder unsichtbar/verdeckt (rot).
Ansichtspunkt hinzufügen
Fügt einen Ansichtspunkt für die Sichtbarkeitsprüfung hinzu.
Schwerkraftstabilität
Bewertet die Schwerkraftstabilität für jeden Teil des aktuellen Schritts auf drei Arten: fallend, gleiten und kippen. Wenn Bauteile herunterfallen, wird das Rutschen und Kippen nicht mehr berücksichtigt. Teilergebnisse für die drei Nachweise werden angezeigt, ebenso wie temporäre Pfeile im Modelbereich. Alle Teile eines Schrittes werden separat betrachtet, sowohl bei der Berechnung als auch bei der Darstellung der Ergebnisse.
