Punkte aus Punktdatei importieren Dialog
Im Dialog Punkte aus Punktdatei importieren können Sie eine oder mehrere Punktdateien auswählen, um Civil Punkte zu erstellen. Wird über die Option Punkte aus Datei importieren im Befehl CIVILPUNKT geöffnet.
- Liste der ausgewählten Punktdateien
- Punktdatei öffnen
- Punktdatei löschen
- Punktdateiformat spezifizieren
- Punktdateiformate verwalten
- Nur anwendbare Formate
- Vorschau
- Erweiterte Optionen
- Symbol- und Beschriftungsstile
Zeigt die ausgewählten Punktdateien für den Import in die Zeichnung an.
Datei öffnen
Öffnet den Dialog Datei öffnen, in dem Sie eine Punktdatei auswählen können. Die Eingabepunktdatei kann eine beliebige ASCII-Datei mit Punkten mit beliebiger Erweiterung, beliebiger Trennlinie zwischen Spalten und beliebiger Anordnung von Daten in Spalten sein. Es konnten mehrere Punktdateien ausgewählt werden.
Datei löschen
Entfernt die Punktdatei aus der Liste.
Wählt ein Punktdateiformat aus der geöffneten Dropdown-Liste aus.
Öffnet den Dialog Punktdateiformate verwalten (siehe den zugehörigen Artikel Punktdateiformate verwalten Dialog).
Wenn diese Option aktiviert ist, werden nur Formate angezeigt, die für alle Dateien in der Liste gelten.
Vorschau
Zeigt die Koordinaten und Details aller Punkte an (z. B. Positionsnummer, vollständige Beschreibung oder rohe Beschreibung).
Erweiterte Optionen
Ermöglicht Ihnen, die Punkte zu einer Punktgruppe hinzuzufügen.
- Punkte zur Punktgruppe hinzufügen
- Hier können Sie auswählen, ob Sie die Punkte einer neuen oder einer bestehenden Punktgruppe hinzufügen möchten.
- Punktgruppe
- Ermöglicht Ihnen, den Gruppennamen auszuwählen oder einen neuen Gruppennamen einzugeben.
Ermöglicht Ihnen, die Symbol- und Beschriftungsstile für die importierten Punkte auszuwählen.
- Punktsymbolstil
- Ermöglicht Ihnen, den Punktsymbolstil für die importierten Punkte auszuwählen.
- Punktbeschriftungsstil
- Ermöglicht Ihnen, den Beschriftungssymbolstil für die importierten Punkte auszuwählen.
