Schnittansichtsstil Dialog
Wird geöffnet über:
  • Panel Civil Explorer > Registerkarte Einstellungen > Kontextmenü eines Schnittsansichtsstils > Optionen Erstellen oder Bearbeiten.
  • Dialog Stil auswählen > Schaltfläche Stil bearbeiten...
Der Dialog Schnittansichtstil definiert, wie eine Schnittansicht in einer Zeichnung dargestellt wird.
Registerkarte Info
Zeigt Informationen zum Schnittsansichtsstil an.
Name
Legt den Namen des Schnittansichtsstil fest und zeigt ihn an.
Legt die Beschreibung des Schnittansichtsstils fest und zeigt sie an.
Details
Zeigt Zuletzt gespeichert durch und Datum der letzten Speicherung an.
Definiert allgemeine Einstellungen für den Schnittsansichtsstil.
Vertikale Skalierung
Setzt den vertikalen Überhöhungsfaktor.
Vertikale Überhöhung
Skaliert die vertikale Achse in Schnittansichten, indem angegeben wird, um wie viel die Höhenwerte multipliziert werden, um die Sichtbarkeit von Höhenänderungen zu verbessern.
Anmerkung: Ein Wert von 1 bedeutet keine vertikale Überhöhung, während höhere Werte ​​den Maßstab vergrößern und Höhenunterschiede in der Profilansicht deutlicher hervorheben.
Schnittansicht Richtung
Legt die Richtung der Schnittansicht fest.
Links nach rechts
Legt die Richtung der Schnittansicht von links nach rechts fest, als würde man von der tiefsten Station zur höchsten Station der Achse blicken.
Rechts nach links
Legt die Richtung des Schnittes von rechts nach links fest, als würde man von der höchsten Station zur niedrigsten Station auf der Achse blicken.
Abstand zwischen den Rasterlinien (Unterlinien)
Legt den Rand fest, gemessen in Neben-Rasterlinienintervallen, um den Bereich der Schnittansicht herum.
Oben
Legt den Abstand von der oberen Kante des Rahmens zu den Rasterlinien fest.
Unten
Legt den Abstand von der unteren Kante des Rahmens zu den Rasterlinien fest.
Links
Leegt den Abstand von der linken Kante des Rahmens zu den Rasterlinien fest.
Rechts
Legt den Abstand von der rechten Kante des Rahmens zu den Gitterlinien fest.
Registerkarte Beschriftungen
Fügt Schnittansicht-Beschriftungen hinzu und verwaltet diese.
Schaltfläche Neue Komponente hinzufügen
Fügt eine neue Text-Komponente hinzu, die den Schnittsansichtsstil definiert.
Um eine Block-Komponente zur Liste hinzuzufügen, klicken Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite der Schaltfläche, um die Dropdown-Liste zu öffnen und Block auszuwählen.
Liste der Komponenten
Listet die Komponenten des Schnittansichtsstils auf.
Komponentenname
Zeigt die Komponentennamen an.
Verankert zu
Definiert die Positionsabhängigkeit (Verankerung) zwischen Komponenten des Schnittansichtsstils.
Eine Komponente kann entweder relativ zur ausgewählten Kante des Schnittansichtrahmens oder relativ zu einer anderen Komponente ausgerichtet werden.
Die Ausrichtungsoptionen beinhalten:
  • <Achse Oben> – richtet die Komponente an der oberen horizontalen Kante des Rahmens aus.
  • <Achse unten> – richtet die Komponente an der unteren horizontalen Kante des Rahmens aus.
  • <Achse Links> – richtet die Komponente an der linken vertikalen Kante des Rahmens aus.
  • <Achse Rechts> – richtet die Komponente an der rechten vertikalen Kante des Rahmens aus.
  • Alle anderen aufgeführten Text- und Blockkomponenten – wählen Sie eine aus, an der die aktuelle Komponente ausgerichtet werden soll.
Ankerpunkt
Definiert den Ankerpunkt der Komponente an der ausgewählten Kante des Schnittansichtsrahmens oder an der abhängigen Komponente, an der sie verankert ist.
Klicken Sie auf das Feld Ankerpunkt oder den Pfeil rechts zum Feld einer Komponente, um eine Dropdown-Liste verfügbarer Positionen zu öffnen.
Wenn Sie einen Text oder einen Block an einer Achse ausrichten, können Sie dessen genaue Position auf der Rahmenkante festlegen.
  • Links – befestigt die Komponente an der linken Seite einer horizontalen Achse.
  • Zentrum – befestigt die Komponente am Zentrum einer horizontalen Achse.
  • Rechts – befestigt die Komponente an der rechten Seite einer horizontalen Achse.
  • Oben – befestigt die Komponente an der Oberseite einer vertikalen Achse.
  • Mitte – befestigt die Komponente am Zentrum einer vertikalen Achse.
  • Unten – befestigt die Komponente an der unteren Seite einer vertikalen Achse.
Wenn Sie einen Text oder Block an einer anderen Komponente ausrichten, können Sie ihn auf dem ausgewählten Ankerpunkt dieser Komponente platzieren.
  • Oben links – befestigt die Komponente an der oberen linken Seite des Ankerpunkts.
  • Oben zentriert – befestigt die Komponente an der oberen Mittelseite des Ankerpunkts.
  • Oben rechts – befestigt die Komponente an der oberen rechten Seite des Ankerpunkts.
  • Mitte links – befestigt die Komponente an der linken Seite des Ankerpunkts.
  • Mitte zentriert – befestigt die Komponente am Zentrum des Ankerpunkts.
  • Mitte rechts – befestigt die Komponente an der rechten Seite des Ankerpunkts.
  • Unten links – befestigt die Komponente an der unteren linken Seite des Ankerpunkts.
  • Unten zentriert – befestigt die Komponente an der unteren mittleren Seite des Ankerpunkts.
  • Unten rechts – befestigt die Komponente an der unteren rechten Seite des Ankerpunkts.
Sichtbar
Schaltet die Sichtbarkeit der Komponenten ein oder aus.
Entfernen
Entfernt die Komponente.
Anmerkung: Um die Reihenfolge der Liste zu ändern, wählen Sie eine Spaltenkopfzeile aus und ziehen Sie sie an eine neue Position.
Eigenschaften der Komponenten
Definiert die Eigenschaften der Text- oder Blockkomponente.
Text
Inhalt der Beschriftungen
Zeigt den Inhalt der Beschriftung der Textkomponente an.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um den Dialog Textinhaltseditor zu öffnen und Attribute hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu entfernen, die in der Beschriftung angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie im Dialog Textinhaltseditors.
Anhang
Legt die Position von Textkomponenten relativ zum ausgewählten Punkt fest. Klicken Sie auf das Feld, um eine Dropdown-Liste mit den verfügbaren Positionen zu öffnen.
X-Versatz:
Gibt den Versatz der Textkomponente vom Symbol in X-Richtung an.
Y-Versatz:
Gibt den Versatz der Textkomponente vom Symbol in Y-Richtung an.
Text-Drehung
Legt den Drehwinkel der Textkomponente fest. Der Standarddrehwinkel ist 0.
Textstil
Spezifiziert den für die Textkomponente verwendeten Textstil.
Texthöhe
Legt die Höhe der Textkomponenten fest.
Farbe
Legt die Farbe der Textkomponente fest.
Klicken Sie auf das Feld, um eine Dropdown-Liste zu öffnen und eine Farbe auszuwählen, oder wählen Sie Farbe wählen... um den Dialog Farbe zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Farbe Dialog.
Plotstil
Definiert den Plotstil der Textkomponente.
Grenze
Definiert die Grenze der Schnittsansichten.
Sichtbarkeit
Legt die Sichtbarkeit der Schnittsansichten fest.
Hintergrund-Maske
Fügt einen weißen Hintergrund hinzu.
Lücke
Setzt die Grenzlücke.
Block
Blockname
Zeigt den Blocknamen an.
Um der Komponente einen Block zuzuweisen, klicken Sie auf den Pfeil, um die Dropdown-Liste zu öffnen, und wählen Sie einen Block aus allen in der Zeichnung verfügbaren Blöcke aus.
Blockhöhe
Legt die Höhe der Blockkomponente in der Zeichnung fest.
Farbe
Legt die Farbe der Blockkomponente fest.
Plotstil
Setzt den Plotstil aus der Dropdown-Liste der verfügbaren Plotstile.
Anhang
Legt die Position von Blockkomponenten relativ zum ausgewählten Punkt fest. Klicken Sie auf das Feld und wählen Sie einen Anhängepunkt aus der Dropdown-Liste aus.
Beispiele:
  • Wenn Sie Einfügepunkt auswählen, wird der Block anhand seines definierten Einfügepunkts platziert.
  • Wenn Sie Oben links auswählen, wird der Block anhand seiner oberen linken Ecke und nicht anhand des Einfügepunkts platziert.
X-Versatz:
Gibt den Versatz der Blockkomponente vom Symbol in X-Richtung an.
Y-Versatz:
Gibt den Versatz der Blockkomponente vom Symbol in Y-Richtung an.
Drehung
Legt den Drehwinkel der Blockkomponente fest. Der Standarddrehwinkel ist 0.
Registerkarte Horizontale Achse
Verwaltet die horizontalen Intervalle und Beschriftungen für horizontale Rasterlinien in Schnittansichten.
Rasterlinien
Definiert die Rasterlinien.
Haupt Intervall
Legt das Hauptintervall für Rasterlinien fest.
Neben Interval
Legt das Nebenintervall für Rasterlinien fest.
Marken- und Beschriftungsursprung
Setzt die Sichtbarkeit von Häkchen und Beschriftungen am Ursprung fest. Kreuzen Sie das Kontrollkästchen an, um die Sichtbarkeit einzuschalten.
Haupt Beschriftungen
Definiert die Beschriftungen für das Hauptintervall der Rasterlinien.
Sichtbarkeit
Schaltet die Sichtbarkeit der Beschriftungen ein oder aus.
Zeigt den Textinhalt der Beschriftung an.
Position
Legt die Position der Beschriftung relativ zu den Rasterlinien fest.
X-Versatz:
Legt den Versatz der Beschriftung vom Einfügepunkt in X-Richtung fest.
Y-Versatz:
Legt den Versatz der Beschriftung vom Einfügepunkt in Y-Richtung fest.
Text-Drehung
Legt den Drehwinkel des Beschriftungstextes fest. Der Standardwert ist 0.
Textstil
Bestimmt den Textstil, der für den Text der Beschriftung verwendet wird.
Text height
Legt die Höhe des Beschriftungstextes fest.
Farbe
Legt die Farbe der Beschriftung fest.
Plotstil
Neben Beschriftungen
Definiert die Beschriftungen für die Neben-Rasterlinienintervalle und verwendet die gleichen Einstellungen wie für die oben genannten Haupt-Beschriftungen.
Registerkarte Vertikale Achse
Verwaltet die vertikalen Intervalle und Beschriftungen für vertikale Rasterlinien in Schnittansichten.
Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Abschnitt Registerkarte Horizontale Achse oben.
Registerkarte Anzeige
Verwaltet die Sichtbarkeit und Anzeigeeigenschaften für jede Komponente aus Schnittansichten.
Anmerkung:
  • Um die Liste entweder aufsteigend oder absteigend zu sortieren, klicken Sie auf den Titel in der Spaltenüberschrift.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift, um ein Kontextmenü zu öffnen, aus dem Sie unnötige Spalten ausblenden oder die Spalten auf ihre ursprünglichen Positionen zurücksetzen können.
Komponenten Typ
Zeigt die Komponententypen an.
Sichtbarkeit
Zeigt die Sichtbarkeit der Komponente an. Klicken Sie auf das Symbol, um die Sichtbarkeit zu ändern.
Farbe
Zeigt eine Farbe für die Komponente an.
Klicken Sie auf das Feld, um den Dialog Farbe zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Farbe Dialog.
Layer
Zeigt den Layer für Komponenten an. Wählen Sie einen anderen Layer aus der Dropdown-Liste der verfügbaren Layer aus.
Linientyp
Listet die verfügbaren Muster für die Komponente auf. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf die Option Laden..., um den Dialog Lade Linientypen zu öffnen.
LT Skalierung
Zeigt die Linientyp-Skalierung für die Komponente an. Klicken Sie auf das Feld, um es zu bearbeiten.
Linienstärke
Spezifiziert die Stärke der Linien für die Komponente. Klicken Sie auf das Feld, um eine Dropdown-Liste mit zusätzlichen Linienstärkeoptionen zu öffnen.
Plotstil
Zeigt den Plotstil der Komponente an.
