Formstil Dialog
Wird geöffnet über:
  • Panel Civil Explorer > Registerkarte Einstellungen > Kontextmenü für Formstil > Option Erstellen
  • Dialog Schnittvolumen berechnen > Option Materialstil > Durchsuchen-Schaltfläche ()
Der Dialog Formstil ermöglicht es Ihnen, festzulegen, wie die Erdbau- und Baukörpermaterialien in einer Zeichnung dargestellt werden.
Registerkarte Info
Zeigt Informationen zum Formstil an.
Name
Legt den Namen des Materialstils fest und zeigt ihn an.
Legt die Beschreibung des Materialstils fest und zeigt sie an.
Details
Zeigt Zuletzt gespeichert durch und Datum der letzten Speicherung an.
Registerkarte Anzeige
Definiert allgemeine Formstil-Einstellungen.
Ansichtsrichtung
Gibt an, für welche Blickrichtung die Darstellungseigenschaften modifiziert werden. Es stehen zwei Optionen zur Verfügung:
  • Model
  • Querschnitt
Komponentenanzeige
Listet Komponenten des Formstils mit zugewiesener Sichtbarkeit und Layer auf.
Komponenten Typ
Zeigt die Komponententypen an.
Sichtbar
Zeigt die Sichtbarkeit der Komponente an. Klicken Sie auf das Lichtsymbol, um die Sichtbarkeit zu ändern.
Farbe
Zeigt eine Farbe für die Komponente an. Um die Farbe zu ändern, klicken Sie auf das Feld und wählen Sie im Dialog Farbe eine neue Farbe aus.
Layer
Zeigt den Layer für Komponenten an. Wählen Sie einen anderen Layer aus der Dropdown-Liste der verfügbaren Layer aus.
Linientyp
Zeigt den Linientyp für die Komponente an. Wählen Sie eine andere aus der Dropdown-Liste oder die Option Laden..., um den Dialog Lade Linientypen zu öffnen.
LT Skalierung
Zeigt die Linientyp-Skalierung für die Komponente an. Klicken Sie auf das Feld, um es zu bearbeiten.
Linienstärke
Zeigt die Linienstärke der Komponente an. Wählen Sie eine andere aus der Dropdown-Liste aus.
Plotstil
Zeigt den für die Komponente verwendeten Handlungsstil an.
Komponenten-Schraffur Anzeige
Listet die Eigenschaften der Schraffur-Komponenten auf.
Komponente
Zeigt die Komponentennamen an.
Muster
Zeigt das Schraffurmuster an. Klicken Sie auf die Punkte auf der rechten Seite, um den Dialog Schraffurmuster-Palette zu öffnen und ein anderes Schraffurmuster auszuwählen.
Winkel
Legt den Schraffurwinkel fest oder zeigt ihn an.
Skalieren
Legt die Schraffurskalierung fest oder zeigt sie an.
