Glatte Oberfläche Dialog
Wird über den Befehl TINBEARB geöffnet
Der Dialog Glatte Oberfläche ermöglicht Ihnen, eine TIN-Oberfläche durch Hinzufügen zusätzlicher Punkte zu glätten.
- Glättungsmethode
- Punkte hinzufügen
- Glättungsbereich
- X Rasterabstand
- Y Rasterabstand
- Rasterdrehung
- Anzahl der hinzugefügten Punkte
- Glättungsmethode
- Zeigt die Methode zum Glätten der TIN-Oberfläche an.
Der Algorithmus Natürliche Nachbarschafts-Interpolation findet die einem Abfragepunkt am nächsten gelegene Teilmenge der Eingabeproben und wendet auf diese Gewichtungen basierend auf proportionalen Bereichen an, um einen Wert zu interpolieren.
- Punkte hinzufügen
- Zeigt die Methode zum Hinzufügen von Punkten zur TIN-Oberfläche an.
- Glättungsbereich
- Definiert den Bereich für die Glättung. Sie können wählen, ob die Gesamte Oberfläche oder ein Ausgewählter Bereich geglättet werden soll. Klicken Sie zum Auswählen des Bereichs auf den Pfeil nach rechts, um den Bereich im Modelbereich zu definieren.
- X Rasterabstand
- Gibt den Wert für den X Rasterabstand an. Sie können den Abstand auch durch Anklicken im Modelbereich definieren.
- Y Rasterabstand
- Gibt den Wert für den Y Rasterabstand an. Sie können den Abstand auch durch Anklicken im Modelbereich definieren.
- Rasterdrehung
- Legt den Rotationswert fest. Sie können ihn auch definieren, indem Sie im Modelbereich auf den gewünschten Winkel klicken.
- Zeigt die Anzahl der Punkte an, die der TIN-Oberfläche hinzugefügt werden.
