SuperSchraff Dialog
Wird über den Befehl SUPERSCHRAFF geöffnet (Express Tools)
Im Dialog SuperSchraff können Sie Objekte mithilfe eines ausgewählten Bildes, Blocks, einer externen Referenz oder eines Abdecken-Objekts schraffieren.
- Bild
- Block
- XRef Anhängen
- Wipeout
- Bestehende auswählen
- Toleranz der Kurvenauflösung
Öffnet den Dialog Bilddatei wählen, um ein Bild als SuperSchraff-Muster anzugeben.
Block
Öffnet den Dialog SuperSchraff - Einfüg, in dem Sie eine Blockreferenz als SuperSchraff-Muster auswählen können.
- Block...
- Öffnet den Dialog Definierte Blöcke, das alle in die aktuelle Zeichnung eingefügten Blöcke auflistet.
- Datei...
- Öffnet den Dialog Zeichnungsdatei wählen, in dem Sie eine neue Blockreferenz einfügen können.
XRef Anhängen
Öffnet den Dialog Referenzdatei wählen, um eine XRef-Datei als SuperSchraff-Muster anzugeben.
Wipeout
Erstellt eine Abdeckung innerhalb eines SuperSchraff-Musters.
Ermöglicht die Auswahl eines vorhandenen Bilds, Blocks, einer externen Referenz oder eines Abdecken-Objekts als SuperSchraff-Muster.
Bei Verwendung gekrümmter Grenzen können Sie damit die Auflösungstoleranz für die Vektornäherung gekrümmter SuperSchraff-Grenzen angeben (maximaler Abstand zwischen dem Mittelpunkt eines bestimmten Schraffursegments und der gekrümmten Grenze).
