SuperSchraff Dialog
Wird über den Befehl SUPERSCHRAFF geöffnet (Express Tools)
Im Dialog SuperSchraff können Sie Objekte mithilfe eines ausgewählten Bildes, Blocks, einer externen Referenz oder eines Abdecken-Objekts schraffieren.
Bild...
Öffnet den Dialog Bilddatei wählen, um ein Bild als SuperSchraff-Muster anzugeben.
Block...
Öffnet den Dialog SuperSchraff - Einfüg, in dem Sie eine Blockreferenz als SuperSchraff-Muster auswählen können.
XRef Anhängen...
Öffnet den Dialog Referenzdatei wählen, um eine XRef-Datei als SuperSchraff-Muster anzugeben.
Abdecken...
Erstellt eine Abdeckung innerhalb eines SuperSchraff-Musters.
Bestehende auswählen <<<
Ermöglicht die Auswahl eines vorhandenen Bilds, Blocks, einer externen Referenz oder eines Abdecken-Objekts als SuperSchraff-Muster.
Anmerkung: Nachdem das Objekt im entsprechenden Dialog ausgewählt wurde, werden Sie in der Befehlszeile zur Eingabe der Einfügungsparameter aufgefordert. Informationen zum Festlegen der Einfügeparameter in der Befehlszeile finden Sie im Artikel SUPERHATCH Befehl.
Toleranz der Kurvenauflösung
Bei Verwendung gekrümmter Grenzen können Sie damit die Auflösungstoleranz für die Vektornäherung gekrümmter SuperSchraff-Grenzen angeben (maximaler Abstand zwischen dem Mittelpunkt eines bestimmten Schraffursegments und der gekrümmten Grenze).
