SuperHatch - Einfüg Dialog
Wird geöffnet über: Befehl SUPERHATCH (Express Tools) > Dialog SuperHatch > Option Block...
Der Dialog SuperHatch - Einfüg ermöglicht Ihnen, eine Blockreferenz als SuperHatch-Muster einzufügen.
Block
Ermöglicht die Auswahl des einzufügenden Blocks.
Block...
Öffnet den Dialog Definierte Blöcke, das alle in die aktuelle Zeichnung eingefügten Blöcke auflistet.
Datei...
Öffnet den Dialog Zeichnungsdatei wählen, in dem Sie eine neue Blockreferenz einfügen können.
Einfügungsparameter
Ermöglicht die Definition der Einfügungsparameter.
Am Bildschirm definieren
Ermöglicht Ihnen, den Einfügepunkt auszuwählen und die Einfügeparameter in der Befehlszeile festzulegen.
Informationen zum Festlegen der Einfügeparameter in der Befehlszeile finden Sie im Artikel SUPERHATCH Befehl.
Einfügepunkt
Ermöglicht die Eingabe der Einfügepunktkoordinaten des Blocks.
Einfügungsskala
Ermöglicht die Eingabe der Skalierungsfaktoren des Blocks.
X
Ermöglicht Ihnen, den Skalierungsfaktor entlang der X-Achse festzulegen. Geben Sie einen negativen Wert ein, um den Block über die Y-Achse zu spiegeln.
Y
Ermöglicht Ihnen, den Skalierungsfaktor entlang der Y-Achse festzulegen. Geben Sie einen negativen Wert ein, um den Block über die X-Achse zu spiegeln.
Z
Ermöglicht Ihnen, den Skalierungsfaktor entlang der Z-Achse festzulegen.
Anmerkung:
  • Werte größer als 1 vergrößert den Block.
  • 1 fügt den Block mit der aktuellen Größe ein.
  • Werte kleiner als 1 verkleinert den Block.
  • Bei Werten kleiner als Null wird der Block umgedreht, als würde man ihn spiegeln.
Einfügung Drehung
Ermöglicht es Ihnen, den Drehwinkel des Blocks um seinen Einfügepunkt festzulegen, beginnend mit der X-Achse als 0 Grad.
Anmerkung: Positive Winkel drehen den Block gegen den Uhrzeigersinn und negative Winkel drehen den Block im Uhrzeigersinn.
