Oberflächentextur Dialog
Wird über den Befehl AMSURFSYM geöffnet
Der Dialog Oberflächentextur definiert die Standardsymbole für die Oberflächentextur für die aktuelle Zeichnungsnorm.
Die für die Oberflächentextur eingegebenen Parameter werden zwischengespeichert und als Standardwerte ​​für die nächste Einstellung der Oberflächentextur verwendet.
Die neueste Version der Norm, an die dieses Symbol angepasst ist, wird oben im Dialog angezeigt.
Der Dialog enthält zwei Hauptregisterkarten, Symbol und Führung und Text.
Symbol
Gibt die Eigenschaften der Oberflächentextur an. Die verfügbaren Eigenschaften hängen von der gewählten Zeichnungsnorm ISO, DIN, ANSI oder JIS ab.
Oberflächentyp
Ermöglicht Ihnen, einen der folgenden Oberflächentypen auszuwählen: Basissymbol, Materialabtrag erforderlich oder Materialabtrag verboten.
Verschiedenes
Gibt an, welche Oberflächentextursymbole zur Verwendung verfügbar sind.
  • Erzwinge Fahne: Zeigt den Zustand anderer Oberflächentextursymbole an anderer Stelle in der Zeichnung in Klammern auf der rechten Seite der kollektiven Anzeige an.
  • Mehrheit: Zeigt die kollektive Angabe an (d.h. ein Symbol, das allen Oberflächentexturen gemeinsam ist). Diese Option ist für die Zeichnungsnorm ANSI nicht verfügbar.
Vorraussetzung
Definiert die Parameter der Oberflächentexturen.
Symbol einfügen
Fügt ein Symbol aus der Dropdown-Liste in das ausgewählte Parameterfeld ein.
Leeren
Löscht die zuletzt eingefügten Parameter. Die Zellen werden leer.
(1) Prozessanmerkung 1
Definiert die Prozessanforderungen für die Oberfläche.
(2) Prozessanmerkung 2
Definiert die Prozessanforderungen für die Oberfläche. Diese Option ist für die Zeichnungsnormen JIS und ANSI nicht verfügbar.
(3) Rundherum
Schaltet die Sichtbarkeit des Rundherum-Symbols um.
(4) Bearbeitungszugabe
Gibt die Bearbeitungszugabe für die Oberfläche an.
(5) Richtung der Verlegung
Legt die Verlegerichtung der Oberfläche fest.
(6) Erste Anforderung
Definiert die erste Anforderung für die Oberfläche.
(7) Zweite Anforderung
Definiert die zweite Anforderung für die Oberfläche.
(8) Dritte Anforderung
Definiert die dritte Anforderung für die Oberfläche.
Einige weitere Anforderungen sind nur für die ANSI-Zeichnungsnorm verfügbar.
Zusätzliche Anforderungen:
(9) Max. durchschnittliche Rauheit
Definiert den maximalen Rauhigkeitsdurchschnitt für die Oberfläche.
(10) Rauhigkeit durchschnittlich min
Definiert den minimalen Rauhigkeitsdurchschnitt für die Oberfläche.
(11) Abschaltung
Definiert den Grenzwert für die Oberfläche.
(12) Stichprobenlänge
Definiert die für die Oberfläche erforderliche Stichprobenlänge.
(13) Andere Rauhigkeit max
Definiert die maximale andere Rauhigkeit für die Oberfläche.
(14) Andere Rauhigkeit min
Definiert die minimale andere Rauhigkeit für die Oberfläche.
Einstellungen...
Öffnet den Dialog Oberflächentextureinstellungen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Oberflächentextureinstellungen Dialog.
Standard...
Öffnet den Dialog Standardeinstellungen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Standardeinstellungen Dialog.
Führung und Text
Gibt die Führungslinien- und Texteigenschaften an.
Führung
Legt die Führungseigenschaften fest.
Endsymbol
Definiert den Standardtyp des Endsymbols für Führungen aus der Dropdown-Liste.
Oberfläche Erweiterungslinie
Legt die Eigenschaften der Oberflächenerweiterungslinie fest.
Versatz vom Objekt
Definiert den Abstand zwischen dem Startpunkt der Hilfslinie und dem zugeordneten Objekt.
Ausdehnung über Führung
Definiert den Abstand zwischen dem Startpunkt des Symbols und dem Endpunkt der Oberflächenhilfslinie.
