BricsCAD-Unterstützung für Netzwerke, die nicht von Microsoft stammen
Frage
Unterstützen die BricsCAD-Produkte Netzwerke, die nicht von Microsoft stammen?
Symptome
Wenn Sie Microsoft SharePoint verwenden, um BricsCAD-Zeichnungsdateien zu verwalten, können Sie auf einige Probleme stoßen, wie z. B.:
- Änderungen an den Zeichnungen werden nicht in SharePoint-Ordnern gespeichert, deren Namen diakritische Zeichen enthalten.
- Wenn Sie die SharePoint-Funktion verwenden, um die vorherige Version einer Datei beim Bearbeiten zu archivieren, wird die BAK-Datei und keine alte DWG-Datei archiviert.
Ursache
Netzwerkumgebungen, die nicht von Microsoft stammen, können bei der Arbeit mit BricsCAD-Dateien stören oder Fehler und andere Probleme verursachen, da die BricsCAD-Produkte das SMB-Protokoll verwenden, um Dateien zu verwalten.
Lösung
Wir empfehlen Bricsys 24/7 als optimale Lösung bei der Arbeit mit BricsCAD/DWG/BIM-Modellen (www.bricsys.com/en-intl/247/). Da BricsCAD-Produkte jedoch so konzipiert sind, dass sie den Standards der Microsoft Network API entsprechen, werden alle anderen Netzwerke, die keine Microsoft-Netzwerke sind, als Netzwerkkonnektivitätsprodukte von Drittanbietern betrachtet. Sie können daher:
- Eine bidirektionale Integration mit Bricsys 24/7 und SharePoint über deren APIs machen.
Sie können die Bricsys RESTful API-Dokumentation hier einsehen:
- Eine Drittanbieterintegration wie Cooperlink verwenden. Sie können unidirektionale oder bidirektionale Ordner/Dateien zwischen SharePoint und Bricsys 24/7 synchronisieren. Das heißt, wenn jemand eine Datei auf Bricsys 24/7 ablegt, wird sie automatisch auch in Ihrem SharePoint gespeichert.
Weitere Informationen zu Cooperlink finden Sie unter:
