Wie kann ich Blöcke und Layer von einer Zeichnung in eine andere Zeichnung kopieren?
Mit dem Zeichnungs Explorer können Definitionen zwischen geöffneten Zeichnungen kopiert werden:
- Öffnen Sie die Quell- und die Zielzeichnung.
- Starten Sie den Zeichnungs Explorer.
- Wählen Sie in der Quellzeichnung die Kategorie, aus der Sie Objekte kopieren möchten, z. B. Blöcke.
- (Optional) Klicken Sie im Werkzeugkasten Details auf die Schaltfläche Symbolansicht (
) - Wählen Sie die Elemente aus, die Sie kopieren möchten, z. B. eine Reihe von Blöcken.Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, um mehrere Elemente auszuwählen.
- Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Auswahlsatz in den Bereich Offene Zeichnungen des Zeichnungs Explorer.
- Lassen Sie die linke Maustaste auf dem Zielzeichnungsnamen los.Die ausgewählten Elemente werden in die Zielzeichnung kopiert.Sie werden aufgefordert, Elemente mit dem gleichen Namen zu überschreiben.
