Hinzufügen einer Ausnahme für bricscad.exe zur Windows-Sicherheit
Symptome
BricsCAD-Aktivierungsfehler, Startprobleme, häufige Abstürze und schlechte Leistung.
Ursache
Das Antivirenprogramm identifiziert bricscad.exe möglicherweise fälschlicherweise als Bedrohung, was zu unerwünschtem Verhalten wie schlechter Leistung, Aktivierungsfehlern, Startproblemen und häufigen Abstürzen führen kann.
Lösung
Um dieses Problem zu beheben, befolgen Sie die folgenden Schritte, um eine Ausnahme für bricscad.exe in Windows Defender hinzuzufügen:
- Öffnen Sie das Startmenü von Windows und gehen Sie zu Einstellungen.
- Innerhalb der Dialog Einstellungen wechseln Sie zu Privatsphäre & Sicherheit (Windows 11)/Update & Sicherheit (Windows 10) und wählen Sie Windows-Sicherheit.
- Unter Windows-Sicherheit, wählen Sie Viren- und Bedrohungsschutz.
- Im Einstellungen für Viren- und Bedrohungsschutz, klicken Sie auf Einstellungen verwalten.
- Scrollen Sie nach unten zu Ausschlüsse und wählen Sie Ausschlüsse hinzufügen oder entfernen.
- Klicken Sie auf Einen Ausschluss hinzufügen und wählen Sie bricscad.exe.
Durch das Hinzufügen von bricscad.exe zur Ausschlussliste stellen Sie sicher, dass die Windows-Sicherheit die Leistung nicht beeinträchtigt.
