Verhindern der Spiegelung von Text innerhalb eines gespiegelten Blocks
Symptome
Auch wenn die Systemvariable MIRRTEXT auf 0 gesetzt ist, wird der Text gespiegelt, wenn Sie einen Block spiegeln, der Text enthält.
Ursache
Wenn die Systemvariable MIRRTEXT auf 0 gesetzt ist, wird Text, der mit den Befehlen TEXT, MTEXT und ATTDEF erstellt wurde, nicht gespiegelt. Wenn Blöcke jedoch Text- oder MText-Objekte oder konstante Attribute enthalten, werden diese gespiegelt.
Anmerkung: MIRRTEXT betrifft nur Text- oder MText-Objekte, nicht jedoch Text- oder MText-Objekte in Blöcken.
Lösung
Anstatt Ihren Text als Text zu verwenden, fügen Sie ihn als Attribut in den Block ein. Dies kann mit dem Befehl ATTDEF erfolgen. Wenn die Systemvariable MIRRTEXT auf 0 gesetzt ist und ein Attribut innerhalb eines Blocks nicht Konstant ist, wird der Attributtext beim Spiegeln des Blocks nicht gespiegelt.
Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass die Option Konstant im Abschnitt Attribut-Marken des Dialogs Definiere Attribute nicht ausgewählt ist, um zu verhindern, dass der Attributtext gespiegelt wird. Sie können die Option Konstant auch unter Verschiedenes im Panel Eigenschaften sehen, wenn Sie das Attribut auswählen.
