So lösen Sie Anpassungsprobleme für die Ortsleiste
Symptome
Nach dem Anpassen der Ortsleiste werden die Änderungen nicht beibehalten.
Anmerkung: Dies kann nur unter Windows 10 passieren.
Ursache
Die Ursache liegt wahrscheinlich in den Standardeinstellungen von Windows 10, die den Zugriff auf den Registrierungsschlüssel einschränken.
Lösung
- Stellen Sie sicher, dass BricsCAD geschlossen ist.
- Sie müssen die Anpassung der Ortsleiste über den Editor für lokale Gruppenrichtlinien aktivieren.
Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
- Gehen Sie zur Windows-Startschaltfläche und geben Sie Gruppenrichtlinie bearbeiten ein oder öffnen Sie das Fenster Ausführen und geben Sie gpedit.msc ein.
Der Dialog Editor für lokale Gruppenrichtlinien wird geöffnet.
- Navigieren Sie auf der linken Seite des Dialogs zu .
- Doppelklicken Sie auf Elemente, die in der Ortsleiste angezeigt werden, um den Dialog Elemente, die in der Ortsleiste angezeigt werden zu öffnen.
- Ändern Sie den Status von Nicht konfiguriert in Aktiviert und klicken Sie dann auf Anwenden und OK.
- Führen Sie dann die folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das BricsCAD-Symbol und wählen Sie die Option Als Administrator ausführen.
- Stellen Sie sicher, dass die Systemvariable USESTANDARDOPENFILEDIALOG = 0 (Aus) ist.
- Legen Sie Ihre Optionen für die Ortsleiste fest: PLACESBARFOLDER1, PLACESBARFOLDER2, PLACESBARFOLDER3 und PLACESBARFOLDER4.
- Schließen Sie BricsCAD und prüfen Sie erneut, ob die Änderungen bestehen bleiben.
