Wie man Ressourcen-DLLs für Werkzeugkasten-Symbole verwendet
Wenn es viele Werkzeugkasten-Symbole gibt, können diese besser verwaltet werden, wenn sie in einer Ressourcen-DLL oder einem RESZ-Archiv gebündelt werden.
BricsCAD sucht in der folgenden Reihenfolge nach den Symbolen für seine Werkzeugkästen:
- Sucht in den Ressourcen von bricscad.exe nach integrierten Symbolen.
- Sucht in einer DLL, die denselben Namen wie das geladene Menü hat. Wenn das externe Menü den Namen myToolbars.cui hat, sollte die Ressourcen-DLL den Namen myToolbars.dll haben.
- Sucht in einer RESZ-Datei, die denselben Namen wie das geladene Menü hat. Wenn das externe Menü den Namen myToolbars.cui hat, sollte die Ressourcen-DLL den Namen myToolbars.resz haben. Eine RESZ-Datei ist eine ZIP-Datei, die die Symbole enthält.
- Sucht nach einer separaten Bitmap-Datei im selben Ordner wie die CUI-Datei
- Sucht nach einer separaten Bitmap-Datei in einem beliebigen Ordner, der über die Variable SRCHPATH definiert ist.
Der praktische Ansatz besteht also darin, eine Ressourcen-DLL oder ein RESZ-Archiv mit dem gleichen Namen wie das dazugehörige Menü zu erstellen.
Anmerkung:
Wie erstelle ich eine Ressourcen-DLL?
In Visual Studio finden Sie Erstellen einer Nur-Ressourcen DLL: https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/build/creating-a-resource-only-dll?redirectedfrom=MSDN&view=msvc-160&viewFallbackFrom=vs-2019
Wie erstelle ich ein RESZ-Archiv?
- Erstellen Sie eine ZIP-Datei mit den Bitmap-Dateien (legen Sie die Bitmaps nicht in Ordnern ab)
- Benennen Sie die Zip-Datei um: Gleicher Name wie die CUI-Datei, mit der Erweiterung RESZ
- Legen Sie die RESZ-Datei in denselben Ordner wie die CUI-Datei
