Wie man Windows System File Checker verwendet
Wenn es zu Abstürzen kommt, liegt das Problem möglicherweise nicht an BricsCAD selbst. Stattdessen könnten beschädigte Windows-Systemdateien die Ursache sein.
Der Windows System File Checker (SFC) ist ein Tool, das diese beschädigten Dateien scannen und reparieren und so möglicherweise das Problem beheben kann.
Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um das Tool System File Checker zu verwenden und Ihre Systemdateien wiederherzustellen:
- Führen Sie den Eingabeaufforderung als Administrator.
- Im Eingabeaufforderungsfenster, geben Sie
sfc /scannowein und drücken Sie die Eingabetaste. - Das SFC-Tool beginnt mit dem Scannen aller geschützten Systemdateien und ersetzt beschädigte Dateien durch eine zwischengespeicherte Kopie, die sich in einem komprimierten Ordner unter %WinDir%\System32\dllcache befindet.
