Cloud Panel
Um das Panel Cloud zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Multifunktionsleiste-Panel oder einen Werkzeugkasten und wählen Sie Cloud aus der Liste Panels.
Das Panel Cloud hilft Teammitgliedern, ihre Zeichnungen zu finden und zu teilen.
Das Panel Cloud ermöglicht das Projektmanagement, die Zusammenarbeit zwischen Projektteams und Cloud-Computing-Sicherheit. Der große Vorteil dieses Cloud-basierten Dienstes ist, dass BricsCAD über das Panel Cloud direkt mit ihm verbunden ist.
Die Systemvariable CLOUDDOWNLOADPATH speichert den lokalen Cloud-Cache-Ordner zum Erstellen, Importieren oder Herunterladen von Dateien vom Bricsys24/7-Server.
Jede Zeichnung, auf die Sie über das Panel Cloud zugreifen, um sie zu erstellen, zu importieren oder zu bearbeiten, wird zunächst mit Ihrem lokalen Cache-Ordner synchronisiert und kann später wieder auf den Bricsys 24/7-Server hochgeladen werden.
Anmelden
Die Systemvariable CLOUDSSOCLIENTID speichert die client_id, die bei der Verbindung mit dem SSO-Dienst verwendet werden soll.
Die Systemvariable CLOUDSSOSCOPE speichert die Bereiche oder Berechtigungen, die bei der Verbindung mit dem SSO-Dienst verwendet werden sollen. Dies hängt vom Autorisierungsserver für einen bestimmten Bricsys 24/7-Dienst ab (welche Bereiche für den Client konfiguriert/zulässig sind). Zum Beispiel erfordert Azure AD eine eindeutige Client-ID für den Bereichsparameter, z. B. <client id>/access_as_user openid.
Der verwendete Standardserver ist https:/my.bricsys247.com/, dieser kann jedoch durch Klicken auf die Schaltfläche Ändern geändert werden. Dadurch wird den Dialog Einstellungen für die Systemvariable CLOUDSERVER geöffnet, in dem Sie eine andere Adresse für den Bricsys 24/7-Server angeben können.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden, um die BricsCAD-Website zu öffnen, damit Sie sich in Ihr BricsCAD-Konto anmelden können. Weitere Informationen zum Anmelden finden Sie im Artikel Melden Sie sich mit Ihrem Konto an.
Für andere bestimmte Umgebungen, wie https://pellikaan.bricsys247.com/, die SSO derzeit nicht unterstützt, kann den Anmeldedialog anders aussehen. Führen Sie für Anmelden die folgenden Schritte aus:
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf Anmelden.
- (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erinnere mich, um Benutzername und Passwort zu speichern
- Sobald Sie angemeldet sind, sehen Sie eine Übersicht über Ihre Projekte, Ordner und Dokumente in der Cloud.
Inhalt des Panels Cloud
- Verwalten
- Projektname
- Baumstruktur des Projekts
- Aktiver Ordner
- Schaltfläche Im Browser öffnen
- Popup-Menü
- Schaltfläche Neue Zeichnung
- Schaltfläche Aktuelle Zeichnung speichern
- Schaltfläche Importiere Dateien
- Schaltfläche Startseite
- Schaltfläche „Aktualisieren“
- Eigenschaften der Dateien
- Liste der Dateien
- Verwalten
- Öffnet die Anwendung Bricsys 24/7 im Browser https://my.bricsys247.com/app/.
- Projektname
- Wenn Sie angemeldet sind, sehen Sie im Panel Cloud alle Projekte, denen Sie zugewiesen sind. Wählen Sie ein Projekt aus und öffnen Sie es, indem Sie auf den Pfeil nach rechts drücken.
- Listet alle Ordner auf, die sich im Projekt befinden.
- Aktiver Ordner
- Markiert den Namen des aktiven Ordners. Auf der rechten Seite des Panels befinden sich alle Dateien, die in diesem Ordner enthalten sind.
- Popup-Menü
- Enthält den Benutzernamen und die E-Mail-Adresse sowie Schaltflächen für den Zugriff auf den Bricsys 24/7-Browser, das BricsCAD-Hilfezentrum und für die Abmeldung.
- Benutzername
- Zeigt den Benutzernamen und die E-Mail-Adresse an, die für die Anmeldung verwendet werden.
- Bricsys 24/7 Web App
- Öffnet die Anwendung Bricsys 24/7 im Browser im aktiven Projekt und Ordner https://my.bricsys247.com/app/.
- Online Hilfe
- Öffnet den Browser zum Hilfeartikel im Briscys-Hilfezentrum
- Abmelden
- Melden Sie sich von der Anwendung ab.
- Öffnet den Dialog Neue Datei erstellen, eine neue Datei wird im lokalen Cache-Cloud-Ordner erstellt. Die Datei kann dann mit einem einzigen Klick in das richtige Projekt und den richtigen Ordner hochgeladen werden.
- Speichert die aktuell aktive Zeichnung im lokalen Bricsys247-Ordner.Anmerkung:
- Die Schaltfläche ist nicht sichtbar, wenn der Ordner auf oberster Ebene aktiv ist.
- Diese Schaltfläche wird nur aktiv, wenn eine aktive Zeichnung vorhanden ist.
- Öffnet den Dialog Dateien in den aktuellen Ordner kopieren, in dem Sie eine Datei zum Importieren auswählen können. Der ausgewählte Ordner wird in den lokalen Cache-Cloud-Ordner kopiert.
- Kehrt zu Ihren Hauptprojektordnern zurück.
- Aktualisiert das Panel Cloud manuell.
Das Panel wird automatisch aktualisiert, wenn Sie zwischen Ordnern wechseln.
- Zeigt die Eigenschaften der Dateien an.
- Liste der Dateien
- Listet alle Dateien im Ordner auf.
Abhängig vom Synchronisierungsstatus der ausgewählten Datei enthält das Kontextmenü die folgenden Optionen.
- Öffnen: Öffnet eine Zeichnungsdatei (DWG) in BricsCAD.Anmerkung: Wenn es sich bei der Datei um einen anderen Typ als DWG handelt, werden Sie durch eine Warnmeldung darüber informiert, dass die Datei nicht geöffnet werden kann.
- Hochladen als Revision: Öffnet den Dialog Datei hochladen, in dem Sie Ihre Datei als Revision der Originaldatei hochladen können.
Für die Zeichnungsdateien siehe die Optionen der Systemvariable CLOUDUPLOADDEPENDENCIES.
- Status
- Ermöglicht es Ihnen, den Status der neuen Datei aus der Dropdown-Liste und eine Beschreibung auszuwählen.
- Beschreibung
- Ermöglicht es Ihnen, eine Beschreibung für die Revision zu schreiben.
- Upload
- Lädt die Datei hoch.
- Im Datei-Explorer anzeigen: Öffnet den Datei-Explorer, um den Speicherort der Datei anzuzeigen.
- Im Browser anzeigen: Öffnet den Bricsys 24/7 Browser, um den Speicherort der Datei anzuzeigen.
- Herunterladen: Lädt die neueste Version der Datei aus der Cloud herunter. Wenn eine lokale Version der Datei geändert wurde, werden Sie gefragt, ob Sie die lokalen Änderungen überschreiben möchten.Anmerkung: Der lokale Ordner zum Herunterladen wird mit der Systemvariable CLOUDDOWNLOADPATH definiert.
- Herunterladen und öffnen: Lädt die Datei herunter und öffnet sie.Anmerkung: Wenn es sich bei der Datei um einen anderen Typ als DWG handelt, werden Sie durch eine Warnmeldung darüber informiert, dass die Datei nicht geöffnet werden kann.
- Sperren: Sperrt das Dokument, damit keine Änderungen vorgenommen werden können.
- Entsperren: Entsperrt das Dokument, damit Änderungen vorgenommen werden können.
Hochladen und Herunterladen von Zeichnungen mit XRefs
- Hochladen von Zeichnungen mit Xrefs
- Wenn Sie eine Zeichnung hinzufügen, die externe Referenzen (XRefs) enthält, stellen Sie sicher, dass Sie auch die Referenzdateien zum Bricsys 24/7-Server hinzufügen.
Das können Sie auf folgende Weise tun:
- Laden Sie die Dateien nacheinander über das Panel Cloud hoch.
- Verwenden Sie die Option Upload nach Bricsys 24/7 im Dialog . Stellen Sie sicher, dass Sie die Stammzeichnung und die externen Referenzen einschließen.Anmerkung: Die Datei report.txt wird ebenfalls hochgeladen. Der Bericht enthält eine vollständige Liste aller enthaltenen Dateien und Hinweise zur Verteilung.
- Herunterladen von Zeichnungen mit XRefs
- Wenn Sie eine Zeichnung herunterladen, die XRefs enthält, werden die Referenzdateien automatisch heruntergeladen.
: Die Datei wird auf dem lokalen Computer und nicht in der Cloud gespeichert.
: Die Datei wird in der Cloud gespeichert.
: Die lokalen und die Online-Dateien haben die gleiche Version
: Die Datei ist online und auf dem lokalen Computer verfügbar, die lokale Version hat ein neueres Speicherdatum.
) ist oder nicht. Wenn eine Datei von jemandem gesperrt wird, der bei Bricsys 24/7 angemeldet ist, kann ein anderer Benutzer keine neue Version zu Bricsys 24/7 hochladen.
