Zeichnungswiederherstellung-Manager Panel
- Führen Sie den Befehl ZCHNGWDHERST aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Panel oder einen Werkzeugkasten in der Multifunktionsleiste und wählen Sie Zeichnungswiederherstellung-Manager aus der Liste Panels.
Im Panel Zeichnungswiederherstellung-Manager wird eine Liste der Zeichnungsdateien angezeigt, die nach einem Programm- oder Systemfehler wiederhergestellt werden können.
Nach einem Programm- oder Systemfehler wird das Panel Zeichnungswiederherstellung-Manager bei Bedarf automatisch angezeigt und zeigt eine Liste aller Zeichnungsdateien an, die geöffnet waren, einschließlich DWG-, DWT- und DWS-Dateien. Eine neue nicht gespeicherte Zeichnung kann im Panel Zeichnungswiederherstellung-Manager gefunden werden, wenn die entsprechende AutoSpeichern-Datei (.sv$) beim Bearbeiten der neuen Zeichnung erstellt wurde.
- Backup-Dateien
- Details
Backup-Dateien
- Zeichnungsdateiname_recover.dwg
- Zeichnungsdateiname_a_b_nnnn.sv$
- Zeichnungsdateiname.dwg
- Zeichnungsdateiname.bak
Wiederhergestellte Zeichnungen werden der Liste Aktuelle Dateien hinzugefügt und beim nächsten Starten des Programms aus dem Panel Zeichnungswiederherstellung-Manager entfernt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Element, um das Kontextmenü anzuzeigen und je nach ausgewähltem Element auf verschiedene Aktionen zuzugreifen.
Ordner:
- Öffnen alle Zeichnungen: Öffnet alle Dateien aus diesem Ordner.
- Entfernen: Entfernt den Ordner aus dem Panel, ohne die Dateien wiederherzustellen.
Sv$-Datei:
- Öffnen: Öffnet die Datei.
- Als .dwg speichern: Speichert die Datei als dwg-Datei.
DWG-Datei:
- Öffnen: Öffnet die DWG-Datei.
Details
Zeigt einige Details für die ausgewählte Datei an, z. B. Name, Speicherort und Größe der Datei und Zeitpunkt der letzten Speicherung.
