Kollisionsmanager Panel
So öffnen Sie das Panel Kollisionsmanager:
  • Starten Sie den Befehl KOLLISIONSMANAGERPANELÖFFNEN.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Multifunktionsleistenpanel oder einen Werkzeugkasten, und wählen Sie in der Liste Panels die Option Kollisionsmanager aus.
  • Starten Sie den Befehl ÜBERLAG.
Um das Panel Kollisionsmanager zu schließen, starten Sie den Befehl KOLLISIONSMANAGERPANELSCHL.
Im Panel Kollisionsmanager können Sie Kollisionsen zwischen 3D-Volumenkörpern oder Blockreferenzen, die 3D-Volumenkörper enthalten, identifizieren und verwalten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Scan, um das Fenster Konfiguration zu öffnen, in dem Sie mit dem Scannen von Kollisionen beginnen können.
  1. Startseite
  2. Wahl
  3. Einstellungen
Startseite
Zeigt die Schritte an, die während des Kollisionsscans ausgeführt wurden. Sie können zwischen ihnen navigieren, indem Sie auf den gewünschten Schritt (Konfiguration oder Ergebnis) klicken oder den Befehl ÜBERLAG schließen und einen neuen Scan starten.
Wahl
Definiert die Objekte, die auf Kollisionen durchsucht werden.
Innerhalb eines Satzes von Objekten
Sucht nach Kollisionen innerhalb eines Auswahlsatzes.
Zwischen zwei Sätzen von Objekten
Sucht nach Kollisionen zwischen zwei unterschiedlichen Sätzen von Objekten. Kollisionen zwischen demselben Auswahlsatz werden ignoriert.
Auswahl-Satz
Definiert den Objektsauswahlsatz.
Objekte in der Zeichnung wählen
Ermöglicht es Ihnen, die Objekte direkt aus dem Zeichenbereich auszuwählen.
Gesamte Zeichnung
Wählt alle Objekte in der Zeichnung aus.
Filter
Ermöglicht das Hinzufügen eines Filters für den Auswahlsatz. Sie können komplexe Filter erstellen, indem Sie die Operatoren AND und OR verwenden.
  1. Liste der Filter
  2. Filter speichern
  3. Regel hinzufügen
Liste der Filter
Listet die gespeicherten Filter auf. Klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite, um einen gespeicherten Filter umzubenennen, zu entfernen oder zu duplizieren.
Filter speichern
Speichert den aktuellen Filter, um ihn für andere Projekte wiederzuverwenden.
Regel hinzufügen
Öffnet den Dialog Regel hinzufügen, in dem Sie einen Filter für den aktuellen Auswahlsatz erstellen können. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Regel hinzufügen Dialog.
Nachdem Sie die erste Regel hinzugefügt haben, können Sie mehrere Regeln mit den Operatoren AND und OR kombinieren. Klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite, um eine "ODER"-Regel hinzuzufügen, einen Filter zu duplizieren oder einen Filter zu entfernen.
Einstellungen
Berechnung des Kollisionsvolumens
Schaltet die Option zur Berechnung des Kollisionsvolumens ein oder aus.
Ergebnisse
  1. Hervorheben von Interferenzkörpern
  2. Zoom-Optionen
  3. Scan neu starten
  4. Liste der Objekte, die Interferenzen verursachen
Schaltet die Anzeige von Kollisionsobjekten und Kollisionsvolumina im Zeichenbereich in unterschiedlichen Farben ein oder aus, während die übrigen Objekte transparent bleiben. Kollisionsobjekte sind in Cyan und Gelb eingefärbt, während das Kollisionsvolumen rot ist.
Zoom-Optionen
Hier können Sie eine Option für das automatische Zoomen auswählen: Nicht automatisch zoomen, Automatisch auf Kollision zoomen oder Automatisches Zoomen auf Kollisionsvolumenkörper.
Scan neu starten
Wertet alle veralteten Kollisionspaare in den Ergebnislisten neu aus.
Listet alle Kollisionspaare auf, die zwischen Objekten gefunden wurden, und zeigt die Kollisionsvolumina an.
Die Liste kann nach einer beliebigen Spalte sortiert werden. Navigieren Sie einfach durch Kollisionspaare mit den Auf- und Ab-Tasten. Wählen Sie eine oder mehrere Zeilen aus, um deren Kollisionen gleichzeitig im Modell zu visualisieren.
Während das Fenster Ergebnis als Checkliste geöffnet bleibt, können Sie Befehle wie DMDRÜCKENZIEHEN oder MANIPULIEREN ausführen, um geometrische Kollisionen zu beheben.
Status
Zeigt den Status der Interferenzobjekte an.
Kollision
Objekte verursachen Interferenzen.
Veraltet
Eines der interferierenden Objekte kann aktualisiert werden.
Position
Zeigt die Positionsnummer des Paares interferierender Objekte an.
Objekt 1
Zeigt das erste Objekt im Paar interferierender Objekte an. Es ist im Modell cyan eingefärbt.
Objekt 2
Zeigt das zweite Objekt im Paar interferierender Objekte an. Es ist im Modell gelb eingefärbt.
Volumen
Zeigt den Wert des Kollisionsvolumens an. Das Kollisionsvolumen ist im Modell rot eingefärbt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile, um ein Kontextmenü mit den folgenden Optionen zu öffnen:
Wählen
Wählt das Paar von Objekten aus, die miteinander interferieren.
Anmerkung: Drücken Sie die Umschalttaste, um mehrere Paare von Objekten auszuwählen.
Zoom auf Kollision
Zoomt auf Kollisionsobjekte im Zeichenbereich.
Zoom auf kollidierende Volumenkörper
Zoomt auf Kollisionsvolumenkörper im Zeichenbereich.
Kollisionen neu analysieren
Startet den Scanvorgang neu.
Erzeuge Kollisionsvolumenkörper
Erzeugt Kollisionsvolumenkörper.
Aus Liste entfernen
Entfernt das interferierende Paar von Objekten aus der Liste.
Anmerkung: Behobene Kollisionen werden nach dem Neustart des Scans nicht aufgelistet.
