Layer Panel
- Führen Sie den Befehl LAYERSPANELÖFFN aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Panel oder einen Werkzeugkasten in der Multifunktionsleiste und wählen Sie Layer aus der Liste Panels.
Das Panel Layer ermöglicht die Bearbeitung von Layernamen und -eigenschaften, das Erstellen, das Löschen, das Bearbeiten und das Wechseln von Layern in der aktuellen Zeichnung, sowie Layerstatus und Layerfiltern.
- Suchen
- Menü
- Layerstatus-Steuerung
- Verwendeter Filter
- Invertieren
- Layer hinzufügen
- Layer löschen
- Layer bereinigen
- Layer-Explorer
- Layerstatus
- Xref-Symbole Ein-/Ausblenden
- Layerliste
Suchen
Ermöglicht Ihnen die Suche nach bestimmten Layernamen. Die Liste wird so gekürzt, dass nur die Layer angezeigt werden, die die eingegebene Zeichenfolge enthalten, unabhängig davon, an welcher Stelle im Layernamen sie stehen.
Menü
- Xref-Layer ausblenden
- Wenn diese Option aktiviert ist, werden Layer aus extern referenzierten Zeichnungen ausgeblendet.
- Layer Filter im Layer Werkzeugkasten anzeigen
- Wenn aktiviert, verkürzt sich die Liste der angezeigten Layer entsprechend den Bedingungen des Filters.
Wenn ausgeschaltet, werden alle Layernamen angezeigt.
- Zeige benutzte Layer
- Wenn diese Option aktiviert ist, werden in der Spalte Aktuell Symbole angezeigt, die angeben, ob dem Layer Objekte zugewiesen wurden. Nicht verwendeten Layer können gelöscht werden.
Ändern Sie die Zeilenhöhe der Tabellenansicht, indem Sie zwischen Kompakte Ansicht, Standardansicht und Komfortable Ansicht wechseln.
Zeigt den aktuellen Layerstatus an, falls in der Zeichnung welche definiert sind. Klicken Sie auf die Pfeiltaste nach unten, um einen anderen Layerstatus auszuwählen.
Verwendeter Filter
Zeigt den aktuellen Layerfilter an, wenn eine Definition in der Zeichnung vorhanden ist. Klicken Sie auf den Pfeiltaste nach unten, um einen anderen Layerfilter auszuwählen. Einige Filter werden automatisch von BricsCAD erstellt: Alle, Alle verwendeten Layer.
Invertieren
Invertiert den Inhalt des aktuellen Filters, so dass das Panel alle Layer anzeigt, die nicht im Filter enthalten sind.
Layer hinzufügen
Erzeugt einen neuen Layer mit dem generischen Namen NeuerLayer1. Der neu erstellte Layer kopiert die Eigenschaften des aktuell ausgewählten Layers.
Layer löschen
Löscht ausgewählte Layer, mit Ausnahme dem Layer mit dem Namen 0 und allen Layern mit Objekte, die nicht gelöscht werden können.
Layer bereinigen
Bereinigt ausgewählte Layer in der aktuellen Zeichnung, mit Ausnahme von folgenden Layern, die können nicht bereinigt werden:
- Der Layer 0.
- Der aktuelle Layer.
- Jeder Layer mit Objekte.
Layer-Explorer
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer an, in dem die Kategorie Layer ausgewählt ist.
Layerstatus
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer an, in dem die Kategorie Layerstatus ausgewählt ist.
Ermöglicht Ihnen, die Anzeige von XRef- Layern ein- oder auszuschalten.
Layerliste
Zeigt eine Liste von Layern und deren Eigenschaften an. Die Liste kann alle Layern in der aktuellen Zeichnung oder eine Teilsatz dieser Layern basierend auf ausgewählten Layerstatus oder Filtern enthalten. Spaltenüberschriften beschreiben die Eigenschaften der einzelnen Layer.
- Um die Liste entweder aufsteigend, absteigend oder nach Erstellungsdatum zu sortieren, klicken Sie auf den Titel in der Spaltenüberschrift.
- Um die Spalten neu anzuordnen, ziehen Sie die gewünschte Spaltenüberschrift an eine neue Position.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift, um die Optionen des Kontextmenüs der Tabelle anzuzeigen.
- Spaltenliste: Blenden Sie eine Tabellenspalte ein oder aus, indem Sie auf ihren Namen in der Liste klicken.
- Alle Spalten anzeigen: Zeigt alle Spalten der Tabelle an.
- Spaltenpositionen wiederherstellen: Stellt die Standardposition aller Tabellenspalten wieder her.
- Index
- Gibt den Index des Layers an.
- Aktuell
- Zeigt den aktuellen Arbeitslayer an. Ein Häkchen (
) erscheint für den aktuellen Layer.Anmerkung: Es kann nur ein Layer zur gleichen Zeit aktuell sein.
- Ein/Aus
- Gibt den Ein- oder Aus-Status von Layern an. Objekte auf ausgeschalteten Layer sind in der Zeichnung nicht sichtbar. Sie werden jedoch bei Vorgängen verarbeitet, die eine Regenerierung der Zeichnung erfordern. Wenn Sie einen Layer ein- und ausschalten, muss die Zeichnung nicht neu regeneriert werden. Daher ist dieser Schalter am nützlichsten, wenn Sie möchten, dass Objekte auf einen Layer nur für kurze Zeit ausgeblendet werden, während Sie die Zeichnung bearbeiten. Um den Status zu ändern, wählen Sie einen oder mehrere Layer aus und klicken dann auf das Glühbirnensymbol für einen der ausgewählten Layer. Der Status wird auf allen ausgewählten Layer angewendet.
Ein (
): Zeigt Objekte an, die sich auf diesem Layer befinden. -
Off (
): Blendet Objekte aus, die sich auf diesem Layer befinden.
- Frieren
- Gibt den Tauen oder Frieren Status von Layern an. Objekte auf gefrorenen Layern sind in der Zeichnung nicht sichtbar und werden während von Vorgängen, die eine Regeneration der Zeichnung erfordern, nicht verarbeitet. Dies kann zu einer Zeitersparnis bei der Verarbeitung führen, wenn die Layer viele Objekte enthält. Der Prozess des Einfrierens und Auftauens einer Layer erfordert jedoch eine Regeneration der Zeichnung. Daher ist dieser Schalter besonders nützlich, wenn Sie möchten, dass Objekte auf einer Layer für längere Zeit ausgeblendet werden, während Sie die Zeichnung bearbeiten. Um der Status zu ändern, wählen Sie einen oder mehrere Layer aus und klicken dann auf dem Frieren-Symbol für einen der ausgewählten Layer. Der Status wird auf allen ausgewählten Layer angewendet.
Tauen (
): Zeigt Objekte an, die sich auf diesem Layer befinden -
Frieren (
Anmerkung: Das Einfrieren und Auftauen von Layern ähnelt dem Ein- und Ausschalten der Layern. Wenn Sie jedoch mit Zeichnungen mit vielen Layern arbeiten, hilft das Einfrieren unnötiger Layer, die Anzeige und Regenerierung zu beschleunigen. Objekte auf einem eingefrorenen Layer werden beim Zoomen auf Grenzen nicht berücksichtigt. -
- Gesperrt
- Gibt den Sperrstatus von Layern an. Objekte auf gesperrten Layer können nicht bearbeitet werden. Sie bleiben sichtbar. Allerdings werden sie basierend auf der Systemvariablen LAYLOCKFADECTL gedimmt. Um den Status zu ändern, wählen Sie einen oder mehrere Layer aus, klicken Sie dann auf ein Vorhängeschloss-Symbol für einen der ausgewählten Layer. Der Status wird auf allen ausgewählten Layer angewendet.
Entsperrt (
): Ermöglicht die Bearbeitung von Objekten auf diesem Layer. -
Gesperrt (
): Verhindert, dass Objekte auf diesem Layer bearbeitet werden.
- Name
- Gibt den Namen des Layers an. Um einen Layer umzubenennen, doppelklicken Sie auf den Layernamen oder wählen Sie im Rechtsklick-Menü die Option Umbenennen aus.
- Beschreibung:
- (Optional) Gibt den Inhalt oder Zweck des Layers an. Um eine Beschreibung zu erstellen oder zu bearbeiten, wählen Sie einen oder mehrere Layer aus und doppelklicken dann auf das Beschreibungsfeld für eine der ausgewählten Layern. Der eingegebene Text wird auf alle ausgewählten Layer angewendet.
- Farbe
- Gibt die Farbe von Layern an. Um die Farbe zu ändern, wählen Sie einen oder mehrere Layer aus und klicken Sie dann auf die aktuelle Farbe für einen der ausgewählten Layer. Der Dialog Farbe wird angezeigt. Die von Ihnen ausgewählte Farbe wird auf allen ausgewählten Layer angewendet.
- Linientyp
- Definiert den Linientyp von Layern. Um den Linientyp zu ändern, wählen Sie einen oder mehrere Layer aus und doppelklicken dann auf den Linientyp für einen der ausgewählten Layer. Wenn der gewünschte Linientyp nicht in der Dropdown-Liste angezeigt wird, wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Laden..., um den Dialog Lade Linientypen anzuzeigen. Der ausgewählte Linientyp wird auf alle ausgewählten Layer angewendet.
- Linienstärke
- Gibt die Linienstärke von Layern an. Um die Linienstärke zu ändern, wählen Sie einen oder mehrere Layer aus und doppelklicken dann auf die Linienstärke für einen der ausgewählten Layer. Die von Ihnen ausgewählte Linienstärke wird auf alle ausgewählten Layer angewendet.
- Transparenz
- Gibt die Transparenz des Layers an. Um die Transparenz zu ändern, wählen Sie einen oder mehrere Layer aus und doppelklicken dann auf die Transparenz für einen der ausgewählten Layer. Sie können einen Wert zwischen 0 (völlig undurchsichtig) und 90 (fast völlig transparent) eingeben oder einen vordefinierten Wert aus der Dropdown-Liste auswählen. Der von Ihnen definierten Wert wird auf alle ausgewählten Layer angewendet.Anmerkung: Die Systemvariable TRANSPARENCYDISPLAY muss aktiviert sein, um Transparenz zu erhalten.
- Plotstil
- Gibt den Plotstil des Layers an. Wenn der Plotstilmodus (Systemvariable PSTYLEMODE) für die aktuelle Zeichnung auf farbabhängige Plotstile eingestellt ist, verwenden die Plotstile der Layer die Farben der Layer und sind schreibgeschützt. Wenn der Plotstilmodus für die aktuelle Zeichnung auf benannte Plotstile eingestellt ist, können Sie den Plotstil ändern. Um ein Plotstil mit einen anderen Namen zu geben, wählen Sie einen oder mehrere Layer aus und klicken dann auf den aktuellen Plotstil für einen der ausgewählten Layer. Der Dialog Wähle Plotstil wird angezeigt. Der von Ihnen ausgewählten Plotstil wird auf alle ausgewählten Layer angewendet.
- Plot
- Gibt den Druckstatus von Layern an. Objekte auf Layer Nicht drucken bleiben in der Zeichnung sichtbar, werden aber nicht gedruckt. Um den Status zu ändern, wählen Sie einen oder mehrere Layer aus und klicken dann auf das Drucker Symbol für einen der ausgewählten Layer. Der Status wird auf allen ausgewählten Layer angewendet.
Drucken (
): Druckt den Layer. -
Nicht drucken (
): Der Layer wird nicht gedruckt.
Einige mit BricsCAD erstellte Layer, wie zum Beispiel Defpoints, sind standardmäßig auf Nicht Drucken eingestellt und können nicht geändert werden.
- Neues AF
- Gibt den Standard Tauen oder Frieren Status von Layern für neue Layout-Ansichtsfenster an. Um die Status zu ändern, wählen Sie einen oder mehrere Layer aus und klicken dann auf die AF Symbol für einen der ausgewählten Layer. Der Status wird auf allen ausgewählten Layer angewendet.
Tauen (
): Zeigt Objekte an, die sich auf diesem Layer befinden, wenn ein neues Ansichtsfenster erstellt wird. -
Frieren (
): Blendet Objekte aus, die sich auf diesem Layer befinden, wenn ein neues Ansichtsfenster erstellt wird.
- Material
- Gibt das Material von Layern an. Um das Material zu ändern, wählen Sie einen oder mehrere Layer aus und doppelklicken dann auf das Material für einen der ausgewählten Layer. Das von Ihnen ausgewählte Material wird auf alle ausgewählten Layer angewendet. Wenn das gewünschte Material nicht in der Dropdown-Liste angezeigt wird, können Sie es der aktuellen Zeichnung mit dem Befehl MATERIALIEN hinzufügen.
- AF Frieren
- Gibt den Tauen oder Frieren Status von Layern für die aktuelle Layoutregisterkarte oder Ansichtsfenster an. Diese Eigenschaft ist auf der Registerkarte Model nicht verfügbar und überschreibt den Tauen oder Frieren Status des Modelbereichs. Um der Status zu ändern, wählen Sie einen oder mehrere Layer aus und klicken dann auf dem Symbol AF Frieren für einen der ausgewählten Layer. Der Status wird auf allen ausgewählten Layer angewendet.
Tauen (
): Zeigt Objekte an, die sich auf diesem Layer im aktuellen Layout oder Ansichtsfenster befinden. -
Frieren (
): Blendet Objekte aus, die sich auf diesem Layer im aktuellen Layout oder Ansichtsfenster befinden.
- AF Farbe
- Gibt die Farbe von Layern für die aktuelle Layoutregisterkarte oder Ansichtsfenster an. Diese Eigenschaft ist auf der Registerkarte Model nicht verfügbar und überschreibt die Farbe des Modelbereichs.
Um die Farbe zu ändern, wählen Sie einen oder mehrere Layer aus und klicken dann auf die aktuelle AF Farbe für einen der ausgewählten Layer. Der Dialog Farbe wird angezeigt. Die von Ihnen ausgewählte Farbe wird auf allen ausgewählten Layer angewendet.
- AF Linientyp
- Gibt den Linientyp des Layers für die aktuelle Layoutregisterkarte oder Ansichtsfenster an. Diese Eigenschaft ist auf der Registerkarte Model nicht verfügbar und überschreibt den Linientyp des Modelbereichs.
Um der Linientyp zu ändern, wählen Sie einen oder mehrere Layer aus und doppelklicken dann auf AF Linientyp für einen der ausgewählten Layer. Wenn der gewünschte Linientyp nicht in der Dropdown-Liste angezeigt wird, wählen Sie Laden, um den Dialog Lade Linientypen anzuzeigen. Der ausgewählte Linientyp wird auf alle ausgewählten Layer angewendet.
- AF Linienstärke
- Gibt die Linienstärke von Layern für die aktuelle Layout Registerkarte oder Ansichtsfenster an. Diese Eigenschaft ist auf der Registerkarte Model nicht verfügbar und überschreibt die Linienstärke des Modelbereiches.
Um die Linienstärke zu ändern, wählen Sie einen oder mehrere Layer aus und doppelklicken dann auf AF Linienstärke bei einem der ausgewählten Layer. Die von Ihnen ausgewählte Linienstärke wird auf alle ausgewählten Layer angewendet.
- AF Transparenz
- Gibt die Transparenz von Layern für die aktuelle Layoutregisterkarte oder Ansichtsfenster an. Diese Eigenschaft ist auf der Registerkarte Model nicht verfügbar und überschreibt die Transparenz des Modelbereiches.
Anmerkung: Die Systemvariable TRANSPARENCYDISPLAY muss aktiviert sein, um Transparenz zu ermöglichen.
- AF Plotstil
- Gibt den Plotstil von Layern für die aktuelle Layoutregisterkarte oder Ansichtsfenster an. Diese Eigenschaft ist auf der Registerkarte Model nicht verfügbar und überschreibt den Plotstil des Modelbereiches. Wenn der Plotstilmodus (Systemvariable PSTYLEMODE) für die aktuelle Zeichnung auf farbabhängige Plotstile eingestellt ist, verwenden die Plotstile der Layer die Farben der Layer und sind schreibgeschützt.
Optionen im Kontextmenü
Ein Kontextmenü wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Layername klicken.
- Neu
- Erzeugt einen neuen Layer mit dem generischen Namen NeuerLayer1. Der neu erstellte Layer kopiert die Eigenschaften des aktuell ausgewählten Layers.
- Aktuell setzen
- Umbenennen
- Benennt den ausgewählten Layer um.
- Löschen
- Löscht den ausgewählten Layer.
- Bereinigen
- Entfernt Layer aus der aktuellen Zeichnung. Sie können die folgenden Layer nicht bereinigen:
- Der Layer 0.
- Zusammenführen zu...
- Ausgewählte Layer in einen Ziellayer zusammenführen.Anmerkung: Zusammengeführte Layer werden aus der Zeichnung bereinigt.
- Binden
- Bindet die ausgewählten Layer aus XRefs an die Zeichnung.
- Alle auswählen
- Wählt alle verfügbaren Layern aus. Sie können auch die Tastenkombination Strg+A verwenden.
- Alle abwählen
- Hebt die Auswahl aller ausgewählten Layer auf.
- Alle außer Aktuelle auswählen
- Wählt alle verfügbaren Layer außer dem aktuellen Layer aus.
- Auswahl umkehren
- Invertiert die ausgewählten Layer.
- Neuer Layer AF Gefroren in allen Ansichtsfenstern
- Erstellt einen neuen Layer, der in allen Ansichtsfenstern gefroren ist, und übernimmt dabei die übrigen Eigenschaften des aktuell ausgewählten Layers.
- AF Gefrorener Layer
- Gibt an, ob der ausgewählte Layer ausgeblendet ist.
- In allen Ansichtsfenstern außer dem aktuellen
- Blendet den Layer in allen Ansichtsfenstern außer dem aktuellen aus.
- Blendet den Layer in allen Ansichtsfenstern aus.
- AF Tauen von Layer in allen Ansichtsfenstern
- Zeigt den Layer in allen Ansichtsfenstern an.
- Ansichtsfenster Überschreibungen entfernen
- Entfernt Überschreibungen von Eigenschaften, die für Ansichtsfenster unterschiedlich festgelegt wurden.
- Von Ausgewählten Layern: entfernt die Überschreibungen von den ausgewählten Layern.
- Von allen Layern: entfernt die Überschreibungen von allen Layern.
- Für das aktuelle Ansichtsfenster: Entfernt Überschreibungen aus dem aktuellen Ansichtsfenster.
- Für alle Ansichtsfenster: Entfernt Überschreibungen aus allen Ansichtsfenstern in der Zeichnung.
- Ausgewählte Layer isolieren
- Isoliert ausgewählte Layern. Alle anderen Layern sind entweder gesperrt oder ausgeschaltet.
- Verwendete Layer anzeigen
- Wenn die Option aktiv ist, wird in der Spalte Aktuell ein Häkchen angezeigt:
Benutzt: der Layer wird in der Zeichnung verwendet. -
Unbenutzt: der Layer wird in der Zeichnung nicht verwendet.
