Render Materialien Panel
Das Panel Rendermaterialien bietet Zugriff auf die für Renderings verwendeten Materialien.
Materialdefinitionen werden in der Zeichnung gespeichert. Jede Zeichnung enthält das Material Global. Es ist nicht möglich, das Material Global zu löschen oder umzubenennen. Sie können jedoch seine Eigenschaften bearbeiten.
- Materialbibliothek
- Startseite
- Suchen
- Menü
Materialbibliothek
Die Blockbibliothek ist nach Kategorien geordnet. Sie können ein Material aus einer Kategorie auswählen und es dann mit dem auf dem Bildschirm angezeigten Pinse auf eine Objekt auftragen. Sie können mit dem Mausrad oder der Bildlaufleiste durch die Materialen blättern.
Anmerkung: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Material, um es zur Bibliothek hinzuzufügen, es aus der Zeichnung zu entfernen oder es der Zeichnung hinzuzufügen.
Startseite
Die Materialbibliothek kehrt zum Startbildschirm zurück.
Suchen
Durchsucht die Bibliothek nach Wörtern, die Sie in das Suchfeld eingeben.
Menü
- Raster Ansicht
- Zeigt die Materialien in einer Rasteransicht an.
- Listen Ansicht
- Zeigt die Materialien in einer Listenansicht an.
- Bibliotheken verwalten
- Öffnet den Dialog Einstellungen zum Ändern des Verzeichnispfads für Rendermaterialien.
- Weitere Materialien erhalten
- Öffnet die Dokumentation Hinzufügen der Redway-Materialbibliothek in einem Browser, in der Sie die vollständige Redway-Materialbibliothek herunterladen können.
