Plansätze (veraltet) Panel
Das Panel Plansätze (veraltet) bietet einen zentralen Ort zum Erstellen und Verwalten von Plansätzen.
- Neuen Plansatz…
- Öffne Plansatz…
- Importieren von XML…
- Exportieren zu XML…
- Plot
- Publizieren…
- eTransmit…
- Plan-Auswahlsätze…
- Benutzerdefinierte Eigenschaften…
- Ansichtskategorien
- Plansatz-Optionen…
- Pläne
- Planeigenschaften
- Planvorschau
Neuen Plansatz…
Öffnet den Dialog Neuen Plansatz erstellen.
Öffne Plansatz…
Öffnet den Dialog Wähle eine Plansatz-Datei.
Ermöglicht Ihnen den Import einer XML-Datei, die in BricsCAD mit Exportieren nach XML... erstellt wurde. Öffnet den Dialog Importiere Plansätze.
Exportieren zu XML…
Exportiert einen Plansatz im XML-Format. Öffnet den Dialog Exportiere Plansatz als.
Plot
Plottet den/die aktuell ausgewählte(n) Plansatz/Plansätze, Teilsatz/Teilsätze oder Plan/Pläne.
Publizieren…
Publiziert den/die aktuell ausgewählte(n) Plansatz/Plansätze, Teilsatz/Teilsätze oder Plan/Pläne. Öffnet den Dialog Publizieren.
eTransmit…
Öffnet den Dialog eTransmit. Der/die aktuell ausgewählte(n) Plansatz/Plansätze, Teilsatz/Teilsätze oder Plan/Pläne ist/sind in der eTransmit-Prozedur enthalten.
Plan-Auswahlsätze…
Öffnet den Dialog Verwalten von Planauswahlen, in dem Sie Planauswahlen umbenennen oder löschen können.
Ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Eigenschaften für Plansätze und Pläne hinzuzufügen. Öffnet den Dialog Benutzerdefinierte Eigenschaften.
Ansichtskategorien
Zeigt die Plansätze als Planliste oder Kategorieansicht an.
Plansatz-Optionen…
Öffnet die Plansatz Optionen im Dialog Einstellungen.
Pläne
Zeigt die geöffneten und erstellten Plansätze an.
Rechtsklick-Menüs bieten zusätzliche Werkzeuge:
- Neu nummerieren...
- Öffnet den Dialog Plansatz neu nummerieren, in dem Sie alle Pläne des Plansatzes neu nummerieren können.
- Neue Pläne...
- Zeigt den Dialog Neue Pläne an, welcher erlaubt, neue Pläne in den aktuellen Plansatz aufzunehmen.
- Neuen Teilsatz
- Fügt einen neuen Teilsatz in den aktuellen Plansatz ein.
- Planlisten-Tabelle einfügen
- Fügt die Planlisten-Tabelle in die aktuelle Zeichnung ein.
- Öffnen
- Öffnet die Zeichnung mit dem Layout des ausgewählten Plans.
- Schreibgeschützt öffnen
- Öffnet die Zeichnung mit dem Layout des ausgewählten Plans im schreibgeschützten Modus, um es zu schützen.
Planeigenschaften
Zeigt die Eigenschaften und Variablen des ausgewählten Plansatzes, Teilsatzes oder Plans an.
Planvorschau
Zeigt eine Miniaturansicht des aktuell ausgewählten Plansatzes an, ohne ihn zu öffnen.
