Struktur-Panel
So öffnen Sie das Panel Struktur:
  • Führen Sie den Befehl STRUKTURPANEL aus.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Panel oder einen Werkzeugkasten in der Multifunktionsleiste und wählen Sie Struktur aus der Liste Panels.
Im Panel Struktur können Sie:
  • den gesamten Inhalt einer Zeichnung anzeigen, der als Strukturbaum aufgelistet ist und nach vordefinierten Regeln konfiguriert ist.
  • Entscheiden Sie, wie die Objekte im Strukturbaum angezeigt werden, indem Sie eine Strukturbaumkonfiguration auswählen oder über den Dialog Strukturbaum konfigurieren eine neue erstellen.
  • bestimmte Objekte aus dem Strukturbaum auswählen, um sie im Modelbereich zu identifizieren (und umgekehrt) und ihre Eigenschaften zu ändern.
    Anmerkung: BricsCAD unterstützt nicht das Ändern von Unterobjekte von Blöcken mithilfe des Panels Struktur.
  1. Konfiguration des Strukturbaumes
  2. Konfigurationen-Menü
  3. Suchzeile
  4. Strukturbaum
Zeigt den Namen der aktiven Konfiguration des Strukturbaums an. Um die aktive Konfiguration zu bearbeiten oder eine neue zu erstellen, öffnen Sie den Dialog Strukturbaum konfigurieren, indem Sie auf den Namen der Konfiguration klicken. Hier können Sie Regeln erstellen, indem Sie Objektseigenschaften als Filter-, Gruppierungs- und Sortierkriterien auswählen (siehe Artikel Strukturbaum konfigurieren Dialog).
Dieses Dropdown-Menü listet die im Support-Ordner gespeicherten Konfigurationsdateien (CST) auf. Wählen Sie eine aus, um sie als aktive Strukturbaumkonfiguration festzulegen.
default
Zeigt Objekte sortiert und gruppiert nach Layer-basierter Struktur an.
mechanical
Zeigt Objekte sortiert und gruppiert nach Struktur an.
bim
Zeigt BIM-Objekte sortiert und gruppiert nach Struktur an.
bim - Zusammenstellung
Zeigt BIM-Objekte sortiert und gruppiert nach Zusammenstellung an. So können Sie beispielsweise alle Betonwände auf allen Stockwerken auf einmal sehen/auswählen oder auf einen Blick sehen, welche Zusammenstellungen verwendet werden.
bim - Profile
Zeigt BIM-Objekte sortiert und gruppiert nach Profil an.
bim - Typ
Zeigt BIM-Objekte sortiert und gruppiert nach BIM-Typ an. Beispielsweise können Sie alle Wände auf allen Stockwerken gleichzeitig sehen/auswählen.
Öffnet den Dialog Strukturbaum konfigurieren, um die bestehenden Konfigurationen zu bearbeiten oder eigene Strukturbaumkonfigurationen hinzuzufügen (siehe Abschnitt Strukturbaum konfigurieren Dialog weiter unten).
Konfiguration auswählen…
Ermöglicht Ihnen eine Strukturbaum-Konfigurationsdatei (*.cst) zu laden.
Anmerkung: Der Standardpfad, in dem vordefinierte CST-Dateien gespeichert werden, lautet: C:\Programme\Bricsys\V27x64\UserDataCache\Support\de_DE.
Suchfeld
Geben Sie eine Zeichenfolge ein, um im Strukturbaum nach Zeichenfolgen zu suchen, die mit Ihrer Eingabe übereinstimmen. Der Strukturbaum passt sich entsprechend an und zeigt nur die Ergebnisobjekte an.
Anmerkung: Das Suchfeld ermöglicht die Verwendung von Groß-/Kleinschreibung berücksichtigenden Abfragen. Geben Sie beispielsweise "$Objekttyp=Linie und (Länge>400 und Länge<1000)" ein, um Linien mit Längen zwischen 400 und 1000 Einheiten zu finden.
Strukturbaum
Zeigt eine strukturierte Baumansicht des Zeichnungsinhalts an. Die Konfiguration des Strukturbaums wird in einer CST-Datei definiert und durch die Systemvariable STRUCTURETREECONFIG festgelegt. Der Speicherort der CST-Dateien wird durch die Systemvariable SRCHPATH festgelegt. Sie können benutzerdefinierte CST-Dateien erstellen, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Allgemeine Nutzungsinformationen
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü (), um eine Definition auszuwählen.
Im Panel Struktur können Sie Folgendes tun:
  • Klicken Sie auf das Symbol zum Erweitern (+), um einen Knoten zu erweitern.
  • Klicken Sie auf das Symbol (-), um einen Knoten zu zuklappen.
  • Klicken Sie auf einen Knoten oder ein Element im Panel Struktur, um es in der Zeichnung auszuwählen.
    Anmerkung: Dies hängt von den Einstellungen im Strukturbaum ab. Um den Strukturbaum zu konfigurieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Panel Struktur > Konfigurieren > Optionen.
    Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, um einen Auswahlsatz zusammenzustellen.
Anmerkung: Wählen Sie den Zeichnungsnamen. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Anzeigen, um die gesamte Zeichnung anzuzeigen, oder wählen Sie Objekte anzeigen im Register Allgemein des Keine Auswahl Quad.
Ein Rechtsklick-Menü auf einen Baumknoten oder eine Objekt bietet entsprechende Werkzeuge:
Anzeigen
Zeigt den Auswahlsatz an, wenn er zuvor ausgeblendet war.
Ausblenden
Blendet den Auswahlsatz aus und lässt alle anderen Zeichnungsobjekte sichtbar.
Isolieren
Blendet alle anderen Objekte in der Zeichnung außer dem Auswahlsatz aus.
Zoom
Zoomt die Ansicht auf die Grenzen der ausgewählten Objekte.
Alle aufklappen
Erweitert alle Knoten im Strukturbaum.
Wählen Sie den Namen der Zeichnung und verwenden Sie diese Option, um alle Knoten im gesamten Baum aufzuklappen.
Alle zuklappen
Blendet alle Knoten im Strukturbaum aus.
Wählen Sie den Namen der Zeichnung und verwenden Sie diese Option, um alle Knoten im gesamten Baum zuzuklappen.
Konfigurieren...
Öffnet den Dialog Strukturbaum konfigurieren, um die vorhandenen Konfigurationen zu bearbeiten oder eigene Strukturbaumkonfigurationen hinzuzufügen.
Im Dialog Strukturbaum konfigurieren können Sie die Strukturbaumkonfiguration des Panels Struktur definieren.
  1. Datei
  2. Registerkarte Gruppe/Sortieren
  3. Registerkarte Zeigen/Überspringen
  4. Registerkarte Optionen
Datei
Klicken Sie im Dialog auf das Menü Datei und wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus der Liste aus:
  • Öffnen...: Öffnet den Dialog Strukturbaum-Konfigurationsdatei auswählen, um eine andere CST-Konfigurationsdatei auszuwählen.
  • Speichern: Speichert die aktuelle Konfiguration.
  • Speichern unter: Speichert die aktuelle Konfiguration unter einem anderen Namen.
  1. Regel oder Eigenschaft hinzufügen
  2. Regel oder Eigenschaft löschen
  3. Eigenschaft nach oben verschieben
  4. Eigenschaft nach unten verschieben
  5. Umschalten der Negation (nur Filtereigenschaften)
Regel oder Eigenschaft hinzufügen ()
Fügt eine neue Regel oder eine neue Eigenschaft für Filter, Gruppe oder Sortieren hinzu.
Anmerkung: Die Position der Regeln und Eigenschaften ist wichtig, da die Regelstruktur hierarchisch ist.
  • Wählen Sie eine vorhandene Regel aus, klicken Sie dann auf das Hinzufügen-Symbol () oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Regel hinzufügen aus.
    Die neue Regel wird unterhalb der ausgewählten Regel hinzugefügt (oder am Ende der Regelhierarchie, wenn keine Regel ausgewählt ist).
    Anmerkung: Um die Regel umzubenennen, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf ihren Namen oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Umbenennen im Kontextmenü.
  • Wählen Sie den Knoten Filter der Regel aus, klicken Sie dann auf das Hinzufügen-Symbol oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü Filtereigenschaft hinzufügen.
  • Wählen Sie den Knoten Gruppe der Regel aus, klicken Sie dann auf das Hinzufügen-Symbol oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü Gruppierungseigenschaft hinzufügen.
  • Wählen Sie den Knoten Sortieren der Regel aus, klicken Sie dann auf das Hinzufügen-Symbol oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü Sortiereigenschaft hinzufügen.
Der Dialog Eigenschaft auswählen wird angezeigt, um eine Eigenschaft zum Filtern, Gruppieren oder Sortieren auszuwählen.
  • Wählen Sie eine Eigenschaft aus und doppelklicken oder klicken Sie auf OK.
    Anmerkung: Eigenschaften und Wertdefinitionen, die mit dem Befehl BIMEIGENSCHAFTEN definiert wurden, können ausgewählt werden, um den Strukturbaum zu konfigurieren.
  • Geben Sie optional einen Suchbegriff in das Suchfeld ein und klicken Sie dann auf die Pfeilschaltflächen Vorherige finden (Umschalt+F3) () oder Nächstes suchen (F3) (), um die Eigenschaften nachzuschlagen, die den Suchbegriff enthalten.
  • Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um weitere Filter-/Gruppierungs-/Sortiereigenschaften hinzuzufügen.
Regel oder Eigenschaft löschen ()
Löscht die ausgewählte Regel oder Eigenschaft. Sie können auch die Option Regel löschen/Eigenschaft löschen aus dem Kontextmenü der ausgewählten Regel/Eigenschaft verwenden.
Eigenschaft nach oben verschieben ()
Verschiebt die ausgewählte Regel oder Eigenschaft nach oben.
Eigenschaft nach unten verschieben ()
Verschiebt die ausgewählte Regel oder Eigenschaft nach unten.
Schaltet die Negation nur für Filtereigenschaften um.
  1. Optionen anzeigen/überspringen
  2. Auswahlliste
Gibt an, ob ausgewählte Objekte angezeigt werden sollen oder nicht.
Auswahlliste
Ermöglicht es Ihnen, eine Auswahl von Objekttypen zu erstellen, die angezeigt oder ausgeschlossen werden.
  1. Auswahl-Optionen
  2. Zusätzliche Optionen
Auswahl-Optionen
Definiert, was im Modell passiert, wenn Objekte im Strukturbaum ausgewählt werden. Es stehen mehrere Optionen zur Verfügung:
  • Baumauswahl ignorieren: Objekte werden in der Zeichnung nicht ausgewählt.
  • Objekte hervorheben, wenn im Baum ausgewählt: Objekte in der Zeichnung werden hervorgehoben, aber nicht ausgewählt.
  • Objekte wählen, wenn im Baum ausgewählt: Entsprechende Objekte werden in der Zeichnung ausgewählt.
Definiert, was im Strukturbaum passiert, wenn ein Objekt im Modell ausgewählt/abgewählt wird.
Wähle im Baum, wenn Objekt ausgewählt ist
Wenn diese Option aktiviert ist, werden übereinstimmende Objekte im Strukturbaum ausgewählt, wenn Sie sie in der Zeichnung auswählen.
Bei der Auswahl eines Objekts die Übergeordneten im Baum erweitern
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Knoten erweitert, der sich auf die in der Zeichnung ausgewählten Objekte bezieht.
Im Baum zusammenklappen, wenn Objekt abgewählt wird
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Knoten reduziert, der sich auf die in der Zeichnung ausgewählten Objekte bezieht.
Objekte abwählen wenn verborgen
Wenn diese Option aktiviert ist, werden ausgeblendete Objekte abgewählt.
Externe Referenzen im Baum auflösen
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Inhalte von extern referenzierten Zeichnungen im Strukturbaum aufgelistet.
Siehe auch die Anleitung Arbeiten mit dem Struktur-Panel, die im Abschnitt Verwandte Informationen verlinkt ist. Sie enthält ein Schritt für Schritt Beispiel für die Verwendung des Panels Struktur.
