Tipps Panel
Um das Panel Tipps zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Multifunktionsleiste-Panel oder einen Werkzeugkasten und wählen Sie Tipps aus der Liste Panels.
Das Panel Tipps bietet relevante Ratschläge, die auf den Kontext, in dem Sie arbeiten, abgestimmt sind.
Anmerkung: Der Inhalt des Panels Tipps wird online gehostet. Sie müssen Ihre Internetverbindung überprüfen.
- Besuchen Sie unser Help Center
- Öffnet die Webseite Bricsys Help Center.
Anmerkung: Das Panel wird durch Drücken der Kreuztaste oben rechts geschlossen.
Wenn Sie bestimmte Befehle starten, zeigt das Panel eine kurze Animation und zusätzliche Informationen über den Befehl an.
