Versionskontrolle Panel
Um das Panel Versionskontrolle zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Multifunktionsleiste-Panel/einen Werkzeugkasten und wählen Sie Versionskontrolle aus der Liste Panels.
Mit dem Panel Versionskontrolle können Sie die Änderungen an Ihrem BIM-Projekt (alle Dateien im Projektordner) verfolgen und die Dateien auf eine frühere Version zurücksetzen.
Startregisterkarte
  1. Schaltfläche „Aktualisieren“
  2. Neues Projekt erstellen
  3. Projektliste
Lädt die Projekte neu, um alle Änderungen widerzuspiegeln, die möglicherweise außerhalb von BricsCAD vorgenommen wurden, z. B. einen Projektordner, der gelöscht wurde.
Öffnet den Dialog Versionskontrollprojekt erstellen oder wiederherstellen (siehe Artikel Versionskontrollprojekt erstellen oder wiederherstellen Dialog), um ein neues Versionskontrollprojekt zu erstellen (z. B Bürogebäude).
Eine Ignorierdatei, die den Typ der Dateien angibt, die nicht im Panel Versionskontrolle angezeigt werden (BAK, DWL, DWL2), wird automatisch erstellt.
Die neu hinzugefügten Dateien werden mit gekennzeichnet.
Projektliste
Listet alle hinzugefügten Projekte auf. Klicken Sie auf ein Projekt in der Liste, um auf die Registerkarten Lokale Änderungen und Verlauf zuzugreifen.
Das Projekt kann mit der Option Versionskontrollprojekt löschen, die im Kontextmenü mit der rechten Maustaste verfügbar ist, aus dem Panel gelöscht werden:
Wenn sich das Projekt nicht mehr an seinem ursprünglichen Speicherort befindet (und der Pfad zum Projekt nicht korrekt ist), wird es nach dem Aktualisieren des Panels Versionskontroll wie folgt gekennzeichnet:
In diesem Fall kann das Projekt wiederhergestellt werden, indem der neue Speicherort des Projekts ausgewählt wird:
Registerkarte Lokale Änderungen
  1. Schaltfläche Startseite
  2. Aktuellen Projektnamen
  3. Geänderte Dateien
  4. Meldungsfeld Übernehmen
  5. Änderungen übernehmen
Bringt Sie zurück zur Projektliste des Panels.
Zeigt den aktuellen Projektnamen an.
Geänderte Dateien
Listet alle geänderten Dateien des Projekts auf und zeigt ihren Status an:
  • geänderte Dateien
  • entfernte Dateien
  • neu hinzugefügte Dateien
Sie können die geänderten Dateien auswählen, die Sie übernehmen möchten.
Gibt eine Übernehmen Meldung an, um Änderungen zu übernehmen.
Übernimmt den aktuellen Status unter dem Versionskontrollnamen "Übernehmen Meldung".
Anmerkung: Eine Übernahme erfordert eine geänderte, eine neue oder eine entfernte Datei. Wenn das Projekt keine lokalen Änderungen enthält, wird die Meldung "Es gibt keine lokalen Änderungen in diesem Projekt. Speichern Sie Ihre Dateien, bevor Sie die Änderungen übernehmen." angezeigt.
Anmerkung: Eine anfängliche automatische Übernahme wird für Einstellungseigenschaften durchgeführt.
Anmerkung: Die Registerkarte Lokale Änderungen sollte diese Änderungen außerhalb von BricsCAD automatisch widerspiegeln, aber der Benutzer kann ein erneutes Laden der Änderungen erzwingen, indem er die Aktualisieren-Schaltfläche drückt.
Registerkarte Verlauf
Zeigt alle Versionen an, die für das aktuelle Projekt übernommen wurden. Klicken Sie auf eine Version, um sie zu erweitern.
  1. Ausgewählte Übermittlungsnummer
  2. Registerkartenname
  3. Name der übernommenen Version
  4. Versionsdateien
  5. Dateien wiederherstellen
Zeigt die ausgewählte Übermittlungsnummer an.
Registerkartenname
Klicken Sie auf den Namen der Registerkarte Verlauf, um zur Liste aller Übermittlungen zurückzukehren.
Zeigt den Versionsnamen an, der zuvor über das Meldungsfeld hinzugefügt wurde, als diese Version übernommen wurde.
Versionsdateien
Listet alle Dateien auf, die für die ausgewählte Version übernommen wurden. Sie können auswählen, welche Dateien wiederhergestellt werden sollen.
Stellt lokale Dateien auf diese Version wieder her, auch wenn die Datei geöffnet ist.
