2DCONSTRAINTFLAGS Systemvariable
2D-Abhängigkeit Flags
Steuert das Verhalten bei der Lösung von 2D-Abhängigkeiten.
Nur BricsCAD
| Typ: |
Kurz |
| Gespeichert in: |
Registrierung |
| Bereich: |
0 bis 7 |
| Standardwert: |
6 |
| Mögliche Werte: |
0: Behält die Richtungen von Segmenten und Bögen bei 1: Deaktiviert Segmente 2: Inkrementelle Lösung von Abhängigkeiten beim Ziehen von Griffen von 2D-Objekten aktivieren 4: Das Lösen von Abhängigkeiten beim Ziehen von Griffen dynamischer Blockreferenzen aktivieren |
