3DCOMPAREMODE Systemvariable
Vergleich-Modus
Steuert die Visualisierung für den Befehl 3DVERGLEICH.
Wenn die dritte Option verwendet wird (um beide Modelle in einem Ansichtsfenster zu zeigen), sind die beiden anderen Optionen irrelevant und werden nicht berücksichtigt.
Nur BricsCAD
| Typ: |
Kurz |
| Gespeichert in: |
Registrierung |
| Bereich: |
0 bis 7 |
| Standardwert: |
3 |
| Mögliche Werte: |
0: Zeigen Sie keine Unterschiede zwischen dem ersten und dem zweiten Modell. 1: Unterschiede im ersten Modell zeigen, auf der linken Seite 2: Unterschiede im zweiten Modell zeigen, auf der rechten Seite 4: Beide Modelle mit Unterschieden in einem Ansichtsfenster anzeigen |
