ANTIALIASSCREEN Systemvariable
Anti-Aliasing Stärke für die Ansicht
Steuert die Glattheit der Kurvendarstellung auf dem Bildschirm.
ACHTUNG: Wenn der visuelle Stil auf 2D-Drahtmodell eingestellt ist und der Wert größer als 1 ist, geht die Berechnung einer Anti-Alias-Darstellung mit einem hohen Leistungsaufwand einher. Bei den anderen Anzeigemodi erhöht sich die Berechnungszeit, allerdings mit geringeren Auswirkungen.
Nur BricsCAD
| Typ: |
Kurz |
| Gespeichert in: |
Präferenzen |
| Bereich: |
1 bis 5 |
| Standardwert: |
1 |
| Mögliche Werte: |
1: 1 x 1 (kein Anti-Aliasing) 2: 2x2 3: 3x3 4: 4x4 5: 5 x 5 (maximales Anti-Aliasing) |
