Systemvariable ATTFULLUPDATE
Attribute nach Bearbeitung des Block-Datensatzes zurücksetzen
Wenn aktiviert, werden die Attribute in den assoziierten Blockreferenzen synchronisiert.
Das heißt, ihre Parameter wie Drehwinkel, Position, Höhe der Schriftart usw. (mit Ausnahme der Textwerte) werden entsprechend den Attributdefinitionen festgelegt. Zusätzlich werden die fehlenden Attribute wiederhergestellt und diejenigen, die keine Definitionen haben, entfernt.
Wenn deaktiviert, wird nichts geändert.
Nur BricsCAD
| Typ: |
Boolesche |
| Gespeichert in: |
Registrierung |
| Standardwert: |
Ein |
| Mögliche Werte: |
Aus (0): Es wird nichts getan. Ein (1): Die Attribute in den zugehörigen Blockreferenzen werden synchronisiert. |
