Systemvariable ATTFULLUPDATE
Attribute beim Bearbeiten eines Blockparameters zurücksetzen
Passt das Verhalten der Attribute parametrischer Blöcke an.
Wenn diese Option aktiviert ist und die Änderung eines Parameters einer Blockreferenz dazu führt, dass der zugrunde liegende Block geklont wird, werden die Werte aller Attribute der Blockreferenz auf die Werte des ursprünglichen Blocks zurückgesetzt.
Wenn diese Option deaktiviert ist, werden nur die fehlenden Attribute aus dem Originalblock kopiert.
Nur BricsCAD
| Typ: |
Boolesche |
| Gespeichert in: |
Registrierung |
| Standardwert: |
Ein |
| Mögliche Werte: |
Aus (0): Wenn diese Option deaktiviert ist, werden nur die fehlenden Attribute aus dem Originalblock kopiert. Ein (1): Die Werte aller Attribute der Blockreferenz werden auf die Werte im ursprünglichen Block zurückgesetzt. |
