Systemvariable ATTFULLUPDATE
Attribute nach Bearbeitung des Block-Datensatzes zurücksetzen
Definiert das Verhalten beim Ändern der Attribute parametrischer Blöcke.
Wenn aktiviert, werden die Attribute in den assoziierten Blockreferenzen synchronisiert.
Das heißt, ihre Parameter wie Drehwinkel, Position, Höhe der Schriftart usw. (mit Ausnahme der Textwerte) werden entsprechend den Attributdefinitionen festgelegt. Zusätzlich werden die fehlenden Attribute wiederhergestellt und diejenigen, die keine Definitionen haben, entfernt.
Wenn deaktiviert, wird nichts getan. Später können Sie die Attribute manuell synchronisieren, indem Sie den Befehl ATTSYNC ausführen.
Nur BricsCAD
| Typ: |
Boolesche |
| Gespeichert in: |
Registrierung |
| Standardwert: |
Ein |
| Mögliche Werte: |
Aus (0): Es wird nichts getan. Ein (1): Die Attribute aller Blockreferenzen, die mit dem geänderten Blockdatensatz verknüpft sind, werden synchronisiert. |
