AUTOMATICSTAIRSECTIONBEHAVIOR Systemvariable
Automatisches Verhalten von Treppenschnitten
Steuert die Erzeugung von 2D-Darstellungen von BIM-Treppenobjekten während der Erzeugung eines Schnitts.
Beeinflusst nur das Verhalten der automatischen Treppenschnitte. Siehe Befehl BIMGENERIERE2DTREPPE.
Nur BricsCAD
| Typ: |
Kurz |
| Gespeichert in: |
Registrierung |
| Standardwert: |
0 |
| Mögliche Werte: |
0: Symbolisch 1: Geometrisch |
Wenn diese Option auf Symbolisch gesetzt ist, wird bei der Schnittgenerierung eine symbolische Darstellung von Objekten erzeugt, die als Treppen klassifiziert sind. Dies wirkt sich nur auf das Verhalten des automatischen Treppenschnitts aus. Zum Anpassen starten Sie den Befehl BIMGENERIERE2DTREPPE vor dem Schneiden.
