BOMFILTERSETTINGS Systemvariable
Standardeinstellungen des STÜCKLISTEN-Filters
Legt die Standard-Filtereinstellungen fest und definiert, welche Objekte einbezogen werden sollen.
Nur BricsCAD
Typ:
Kurz
Gespeichert in:
Registrierung
Bereich:
0 bis 127
Standardwert:
1
Mögliche Werte:
1: Einschließlich Mechanical Komponenten, Blöcke und Volumenkörper
2: Einschließlich nicht-Mechanical lokale Blöcke und Volumenkörper
4: Einschließlich nicht-Mechanical externe Referenzen
8: Einschließlich Volumenkörper-Schichten
16: Stücklistenstatus ignorieren
32: Externe Referenzen als transparent betrachten
64: Blatt-Bauteile als transparent behandeln
Note: Wenn die Datei keine mechanischen Komponenten enthält und der Modus keine nicht-mechanischen Objekte enthalten muss, dann wird sie erweitert, um alle nicht-mechanischen Objekte einzuschließen.
